kess v2 китайский клон
Надо трясти продавана, OBD кабель это основной инструмент для KESS2. Прозвонил свой, выкладываю распиновку.
Это с 24 поста.
Прозвоните пожалуйста свои OBD кабеля. У меня расхождения по двум жилам, китайцы накосячили или может разные производители. Не могу соеденится, а ведь расхождения по К-линии.
obd2_db25.doc
Ребят, никто не сталкивался? кесс китайский, не работает в бут режиме. Может китайцы намудрили с цветом проводов? подключаюсь по мануалу
Первая колонка показывает принадлежность к "семье" блока по чек сумме, вторая показывает есть ли метод корректировки чек суммы для этой "семьи" в программе, третья показывает возможность чтения по OBD, если галочка отсутствует то блок можно считать в Boot mode или BDM.
В вашем случаи- чтение прошивки Kessом не возможно, только запись.
С этим все понял, спасибо за подсказки. Мужики помогите с разпиновкой кабеля по OBD, у кого как?
Завтра померяю, но по клайну не связался с туарегом, хотя магро2 и галета2 отработали четко! Сырой... :emot64:
Вечер добрый! Кто нибудь пробовал читать писать DELCO E78/83 Opel Astra J?
Клон версии 1.89 не работает с этими ЭБУ. Протокол 369 в оригинале доступен с версии 1.93. Комбик и опель флешер шьют эти блоки.
За комбик и опель флешер знаю, только выше читал что КЕСС с версией софта 2.0 типа работает.
Всем доброго вечера!!! Может кто нибудь внесет ясность с каким софтом корректно работает кесс и кейтаг? До какой версии можно обновиться? Если есть таковая то можно ссылочку выложить? И еще вопрос, для кейтага прошивка имеется или он шется точно так же?
Изменено пользователем ale197911
1. KTAG работает только со своим софтом 1.89, запускается с любым.
2. Для работы со свежими софтами необходимо обновление прошивки.
3. Новой прошивки нет.
4. Шьётся ка KESS, но на 600 токенов.
Кто-то нашел серийник в дампе? Кесс отработал 1 раз (считал и записал мод) и крякнул. То есть, если я правильно понял, работать обновленнным софтом можно, только если вообще никогда не подключать комп и инету.
Родной проц переписался и 1.89 софт видит прибор. Сейчас буду с номерками экспериментировать.
Почему-то при подаче питания греются сборки UL46 шестилапые, что возле разьема, это у всех так?
Спасибо, понял.
Сегодня запустил KTAG с софтом 1.96 и считал блок EDC16C39 IVECO DEILI, все прокатило на ура, потом еще несколько раз читал этот же блок и тоже все ОК! KESS с софтом 1.96 запускал но пока возможности прочитать что либо небыло, прочитаю-запишу отпишусь.
Порядок установки:
1.Качаем софт с оф.сайта
2.Ставим на комп где есть нет
3.Запускаем софт без железа, обновляемся, открываем в меню HELP и обновляем его.
4.Ставим софт на тот комп где нет инета, что бы он не обновлялся.
5.С компа где обновился HELP из папки C/KSuite/help переносим весь хелп в туже папку но на другой комп где нет инета и софт не обновленный, копируем с заменой файлов, можно всю папку.
6.Подлючаем KESS или KTAG и наслаждаемся версией 1.96
Не знаю как у вас, а у меня пока все прокатило!!!
Всем удачи!
Только не будет работать сновым софтом то,что добавили после 1,89,эти блоки будут серые в проге
там всё в явном виде лежит в дампе,я переписывал серийник с офф кеса,запускается видит авторизации офф кеса но часть лицензии не видит,нужно содержимое офф кеса флешки тогда думаю гуд всё будет,но никто же не даст офф потрошить за 250косарей Изменено пользователем weber
ale197911
серийник у KTAG какой? возможно зависит от серийного номера.
66666
все блоки черные, я заметил такую закономерность, в KESS те блоки серые которые делаются только KTAG-ом и наоборот
Посмотри что добавили в новых обновлениях и посмотри открыты эти блоки которые добавили?
Прошу кто может - седлайте фото платы кесса и адаптера для едс17, который с питанием сбоку. Чтобы номиналы резисторов видны были.
Вот..http://yadi.sk/d/MEP3eeXhF4Ft6
Что не понятно, отметь я перефоткаю
