valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Я его шил через переходник usb-com. А вот на счет чтения тяжелый вопрос. Подключал из этих материалов: https://mega.co.nz/#!UEgzGC6Q!zVbXXAPPThvSp_9VuMvusgsg2FOVMECQJn3m9aCXEdQ? какой usb com брал? Изменено 3 мая, 2015 пользователем valexis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himera001 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Вот што тебе нужно K10033818 K10033818.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 ...вот интурист подтянулся))) Все, естественно через u-link или подобные там написано,что в режиме crp 3 доступ к пин блокируется,так мне j tag и не нужен.Тх Rx должен работать но по др схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Вот и хз что такое. Сам не пойму. Проц ни жлинком ни rs232 не шьется Еще раз повторяю через переходник шиться не будет!!! чтоб щилось надо разобрать этот переходник посмотреть что за микросхема стоит в качестве усб - уарт найти на ней tx rx запаяться к ним и к кесу. Вот тогда будет шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 там написано,что в режиме crp 3 доступ к пин блокируется,так мне j tag и не нужен.Тх Rx должен работать но по др схеме. ...а кто тебе про ж-таг говорил? все по uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 В общем это камень практически не убиваемый! даже если его заблокировать через jlink то можно через внутренний бутлоадер его стереть и записать заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Не конектиться jlinkom. На 110 ногу подал +. А реакций 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 так производитель это воплотил в жизнь создавая этот камень! Даже если взять чистый камень в нем уже UART для внутреннего бутлоадера. И его не возможно стереть. Не конектиться jlinkom. На 110 ногу подал +. А реакций 0 Забей уже на jlink теперь тебе поможет толко uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Не конектиться jlinkom. На 110 ногу подал +. А реакций 0 ...я писал U-LINK это не опечатка. С процем можно работать по uart. Вообщем киты теперь не будут ложить ж-линк в набор только разбери свой usb-com и выпаяй провода до микросхемы преобразователей уровней. после нее уарт 12вольтовый а тебе надо от 3-5 вольт ...я кидал питание с самого проца, хз какое оно там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 7. Additional resources [1] UART ISP implementation on the LPC1768 using the mbed platform http://mbed.org/cookbook/lpc-bootloader [2] UART ISP for the LPC1100/LPC1300/LPC1700/ LPC2000 http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ [3] UART ISP for the Linux platform [4] UART ISP written in Python http://code.google.com/p/lpcflash/ http://sourceforge.net/projects/nxpprog/ [5] UART ISP written in Python for the LPC2000 series http://sourceforge.net/projects/pylpctools/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Я указал стрелками откуда надо брать RX TX !!! то что обвел кругом оттуда нельзя брать !!! Изменено 3 мая, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 кто то схему подключения выкладывал ранее по uart Там надо премычку кинуть с 1 на 13 и подать питание через усб Если красный свет горит то кес не в режиме программирования. Очень важно если поставили перемычку и подали питание свет красный не должен гореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Я указал стрелками откуда надо брать RX TX !!! то что обвел кругом оттуда нельзя брать !!! так,получается никто не мог законектится напрямую через сом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) кто то схему подключения выкладывал ранее по uart Там надо премычку кинуть с 1 на 13 и подать питание через усб Если красный свет горит то кес не в режиме программирования. Очень важно если поставили перемычку и подали питание свет красный не должен гореть https://mega.co.nz/#!UEgzGC6Q!zVbXXAPPThvSp_9VuMvusgsg2FOVMECQJn3m9aCXEdQ? вот полный мануал по flash magic для кеса и к тага Изменено 3 мая, 2015 пользователем valexis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 кто то схему подключения выкладывал ранее по uart Там надо премычку кинуть с 1 на 13 и подать питание через усб Если красный свет горит то кес не в режиме программирования. Очень важно если поставили перемычку и подали питание свет красный не должен гореть Делал так по этой схеме напрямую с COM порта ,но чёт законектица не получилось,диод не горел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 А у меня наоборот диод горит и не тухнет))). Когда он тух я шить по uart))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 только там есть неточность. надо перемычку кинуть с 1 на 13. Но там нет GND!! минус я кидал в другое место на плате. Там где минус jlink паяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Делал так по этой схеме напрямую с COM порта ,но чёт законектица не получилось,диод не горел По тому что вы соединяли через ком порт. В ком порте уже согласователь уровней стоит по этому не конектится. Вы вообще читаете посты выше я картинку привел. Все больше на эту тему писать не буду. Все разжевал вы не поймете никак!! Для прошивки нужен UART а не COMPORT А у меня наоборот диод горит и не тухнет))). Когда он тух я шить по uart))) ЧТоб проверить сначала перемычку поставь с 1 на 13 контакт а потом подай питание усб. Красный не должен гореть это означает что в режиме программирование проц стал Изменено 3 мая, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 только там есть неточность. надо перемычку кинуть с 1 на 13. Но там нет GND!! минус я кидал в другое место на плате. Там где минус jlink паяется здесь ток по к тагу: https://mega.co.nz/#!RBBijaaB!YKu4xxeeN2COFGy4z_Esy47r8XckS9siqlK_YUyNpF0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 По тому что вы соединяли через ком порт. В ком порте уже согласователь уровней стоит по этому не конектится. Вы вообще читаете посты выше я картинку привел. Все больше на эту тему писать не буду. Все разжевал вы не поймете никак!! Для прошивки нужен UART а не COMPORT ЧТоб проверить сначала перемычку поставь с 1 на 13 контакт а потом подай питание усб. Красный не должен гореть это означает что в режиме программирование проц стал Голова ночью плохо сображает)))Теперь всё прорисовывается,делал по этой картинке напрямую с ком порта,теперь понял ,нужен USB to COM вскрывать его и от туда брать Rx Tx и как я понял землю надо на плату сажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
