kess v2 китайский клон
Я знаю что с софта идет. Но у меня не идет обнова совсем. ПРосто открывается софт где стали активны все авторизации так есть трактора и лодки стали открываться. Но там серые они
карту после обновы меняй!вообще мне кажется карта сама обновляется с апдейта
Сначала пробовал со старой картой. Потом уже с новой обновлялся по этому описанию
Жилинком прошиваем кесс свой файлом Kxxxxxxx.bin он один в архиве.
в архиве есть папка КЕСС 2.08
подключаем прибор
заходим внутрь папки и запускам программу
она запуститься на немецком языке не пугайтесь абреххена))
5 минут оно там будет обновляться.
потом запуститься программа можете спокойно полазить по интерфейсу.
разбираем кесс
вытаскиваем карточку
вставляем ее в компьтер и из архива который мы скачали из папки КАРД все содержимое копируем на нашу карточку с заменой(если спросит)
вставляем назад в кес карточку и радуемся..
и интуристу ovi730 говорим спасибо
If level three Code Read Protection (CRP3) is selected, no future factory testing can be performed on the device. вот с описания процессора. 3 уровень даже завод не снимает. хотя может и есть умельцы.
ну тут не ясно какой уровень,ведь дж линк блокируется с 1 уровня.
с если и 3 уровень ,то в бут загнать можно через ик порт,смотрите ссылки мои.там всё есть,просто пробовать с лёгкого нужно.
Еще раз огромнейшее спасибо Людям, создавшим и выложившим решение по обновлению Kess до 4.036. Только что обновил свой kess по инструкции. Все работает. Респект вам и уважение!!! Все протоколы открыты! Найти бы еще решение по доработке китайской платы для стабильной работы со всеми протоколами. Ну и KTAG теперь тоже хотелось бы обновить.
подключаем прибор
разбираем кесс
всвмой проге в папке опдэйт файлы обновлений есть???
если нету заново архив распакуй
Изменено пользователем blistograd
Все обновился. В общем так. На форуме куча мусора в этой ветке но есть и нужные файлы. Теперь все обновлено протоколы не серые.
Изменено пользователем astronom
Ну и выложи чем обновился, а то на самом деле много мусора.Делал по инструкции с №3067 ?
Здесь посмотри.
ДЛя анлока с CRP3, если только один способ... Апдейт фимрваре кесса, который поменяет CRP на единичку или двойку... Как-то так.. посмотрю на каком CRP после обнов мой свалился... Если на второй то через UART перешиться можно... если же на CRP3 то скорее всего перепайка... как-то так.
Спасибо за помощь!
А токены, которые были указаны на видео, также делать? Или нет в этом необходимости? Как с хелпом?
токены сбросите путем копирования файла хххххххххх.CFG в папку Update и так же запустите как обновление!
А сколько всего токенов? Также 60?
И этот файл нужно постоянно (через 60 токенов) запускать или это делается одноразово?
по моему не 60 а 30 токенов, и сбрасывать их можно после прошивки только 29 раз, но этого за глаза, а кому мало, замена проца
А если провести всю процедуру обновления, поможет сбросить токены?
Boot он идет с завода и не перезаписывается и не трогается. CRP3,2.1 это методы защиты чтоб не слили флеш и так инженером по обслуживанию разграничить права (заводской подарок разработчикам) сброс только с потерей данных.
Это особенность этого проца он позволяет перезаписать адрес 28 рас далее этот адрез нужно затереть и опять перезаписывай 28 рас
в посту 3079 всего 49 мб, а вот это тогда что https://yadi.sk/d/83_1EwImgRLfu ???????
