onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 18:43, onixtv сказал: Boot он идет с завода и не перезаписывается и не трогается. CRP3,2.1 это методы защиты чтоб не слили флеш и так инженером по обслуживанию разграничить права (заводской подарок разработчикам) сброс только с потерей данных. Это особенность этого проца он позволяет перезаписать адрес 28 рас далее этот адрез нужно затереть и опять перезаписывай 28 рас По поводу BOOT у проца их 2 один заводской не стираемый 2 из флеш. При стирании флеш стирается и BOOT и проц стартует с заводского загрузчика. Смысл в том что нужно стартануть с заводского BOOT он даст затереть проц. Перевод загрузки с заводского Boot замыкания ресет и P2. Но там нужно паять схемку так тупо замыкания ресет будет переводить контролер на перезагрузку и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 19:12, ken8888 сказал: Приехали. Уже папки с файлами от zip не отличаем? Все хелпы от разных версий разархивировать и в одно место положить, будет на пару гигов. Даёшь мега пак! не о папках я!А о содержимом,то что я показал кто то пробовал прошивать этим?Или только тем что в посту 3079? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 А, сорь. Тут уже столько сборок выложили... Я обновился по первой ссылке, открылось всё что надо. Проц стал закрыт от чтения-записи. По токенам пока не проверил. Да и по сути, процы в китае по 350руб стоят. По такой цене даже запариваться не буду, если токены не будут сбрасываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Ссылка на готовый UART: http://www.aliexpress.com/snapshot/6612440413.html?orderId=66822366004489 Заказал себе парочку на кануне для других нужд, жду когда приедут, а теперь вот вижу что не зря потратился на два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 19:15, onixtv сказал: По поводу BOOT у проца их 2 один заводской не стираемый 2 из флеш. При стирании флеш стирается и BOOT и проц стартует с заводского загрузчика. Смысл в том что нужно стартануть с заводского BOOT он даст затереть проц. Перевод загрузки с заводского Boot замыкания ресет и P2. Но там нужно паять схемку так тупо замыкания ресет будет переводить контролер на перезагрузку и все Какую схемку? Попробовал бы, пока чистые процы идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) В 04.05.2015 в 20:04, max843 сказал: Какую схемку? Попробовал бы, пока чистые процы идут. по схеме б резистор 10к кондер 0.1mf Изменено 4 мая, 2015 пользователем onixtv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 35 нога ресета? И шить чем его uart или glink Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 20:30, max843 сказал: 35 нога ресета? И шить чем его uart или glink да 35 в заводском буте только uart +3.3V брать от прошивальшика но думаю можно и с платы запитатся только как в бут войдет отключить питания а то может кондер взлетит)))))) Я сам еще не пробовал заказал Кесс вот жду(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Ща попробую. Все на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 20:36, max843 сказал: Ща попробую. Все на столе ок, спать пока не иду жду результата. Отпишись пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 19:15, onixtv сказал: По поводу BOOT у проца их 2 один заводской не стираемый 2 из флеш. При стирании флеш стирается и BOOT и проц стартует с заводского загрузчика. Смысл в том что нужно стартануть с заводского BOOT он даст затереть проц. Перевод загрузки с заводского Boot замыкания ресет и P2. Но там нужно паять схемку так тупо замыкания ресет будет переводить контролер на перезагрузку и все Ресет номер ноги не подскажеш на проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 20:59, Alega67 сказал: Ресет номер ноги не подскажеш на проце. 35 нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Не идет Эта затея с ресетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10237.pdf 676 страница.Даже с картинками.Все по бутлодырю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 21:11, max843 сказал: Не идет Эта затея с ресетом А кнопку на сброс нажал отпустил? Попробуй при включении питания на кес с зажатым ресетом после как конекта отпустить. И еще один вариант схемы выключатель находится от контакта 35 и вместе соединения резистора с кондером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Тогда вот эта что за схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) В 04.05.2015 в 21:15, onixtv сказал: А кнопку на сброс нажал отпустил? Попробуй при включении питания на кес с зажатым ресетом после как конекта отпустить. И еще один вариант схемы выключатель находится от контакта 35 и вместе соединения резистора с кондером И P2.10 замкнул перемычку на контакте? Это важно Она не размыкается при буте Изменено 4 мая, 2015 пользователем onixtv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 P2.10 на питалове сидит. 35 замыкаю кн диод гаснет. При размыкании загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В 04.05.2015 в 21:25, max843 сказал: P2.10 на питалове сидит. 35 замыкаю кн диод гаснет. При размыкании загорается. ну приконектится дает? отпустить ресет когда состоялся конект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Jlink нет. А uart не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
