evpatorian Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Китайский шьёт такие: Visteon EEC-V ?Да. Я писал.Ф150 Ford Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Подскажите пожалуйста можно ли считать записать прошивку с ЭБУ если нет в списке авто но если смотреть по процу ЭБУ есть в списке. Например есть MAZDA MPS 2.3 MITSUBISHI E6T5x но 2.0 нет в списке но на наклейке ,блока E6T5x...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Господа,выложите у кого есть что то типа kess car list,наподобие как на галетте.... спасибо. И продавана на али проверенного если не сложно... вот нашел,только не пишут флешер или в буте... kess-v2-support-car-list.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Пойдет? KSuite_List.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать камнем за целых 900 р., или на худой конец копеечным клоном, потом лезут в машину и пытаются "шить" мозги которые стоят что хрен вышепчешь. Не могут скопировать текст из описания на английском языке и перевести в онлайн-переводчике...И ведь не боятся потом в машины лезть...с такими то знаниями... Извиняюсь конечно за флуд, но картинка в тему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 мне не надо это обновление, мне хватает то что есть, но интересен весь этот флуд который раздулся на очень много страниц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xryst Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 есть еще одна версия кесса где открыто абсолютно все. и лимит на запись 900 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iohan Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Вот и мой кесс сказал мне о том что осталось 9 записей... Пришла пора его шить. Jlink в комплекте был. Тему вроде перечитывал, но совсем запутался. Прошивка должна быть у меня вместе с прибором? ее просто через jlink записать и все? какого она должна быть размера? Подскажите коллеги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Всем привет.Пришёл с китая Kess V2 .поставил софт 2,06.Подключил на столе ЕДС15- прочитал-записал без проблем.Далее подключил ЕДС16U31 читает без проблем,а вот прошивать не хочет,подключил другой блок ЕДС16U34 та же песня,читает,но не пишет, иденты определяет,а как доходит непосредственно до записи выдаёт сообщение об ошибке(см вложение).Пробовал на разных компах.Плата пропаяна.Подскажите в чём может быть проблема? Doc5.pdf Изменено 18 мая, 2015 пользователем xfarid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavG Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 а рекавери пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Возможно проблемы по К-линии, дорабатывали прибор? Померяйте напругу на К-линии при чтении, должно быть около 12В Попробуйте на низкой скорости. Изменено 18 мая, 2015 пользователем serpes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 а рекавери пробовал делать? Это через вкладку special?Читает размер файла 358кб Возможно проблемы по К-линии, дорабатывали прибор? Померяйте напругу на К-линии при чтении, должно быть около 12В Попробуйте на низкой скорости. Прибор не доробатывал ,только получил.Скорости выбирал разные ,результат тот же. 15е блоки по К-линии читает пишет без проблемм,да и 16е читает.Кину оссцил на К-линию гляну что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavG Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 файл неверный, должон 2мб. блоки то живые, другим прогером берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 12вольт на К-линии есть файл неверный, должон 2мб. блоки то живые, другим прогером беретА файл так и есть 2 мб,если читать через вкладку special то 358кб(я так понимаю это и есть файл рекавери).Блоки живые МППС берёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Попробовал ещё раз МППС- читает но не пишет так же как и кес,но блоки живые на диагнозу выходят.Может быть такое после того как я их читал -шил ВДМ-100? Изменено 18 мая, 2015 пользователем xfarid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wetalj Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Попробовал ещё раз МППС- читает но не пишет так же как и кес,но блоки живые на диагнозу выходят.Может быть такое после того как я их читал -шил ВДМ-100? попробуй через рекавери залить во флешь файл, который считан галетой или БДМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Попробовал ещё раз МППС- читает но не пишет так же как и кес,но блоки живые на диагнозу выходят.Может быть такое после того как я их читал -шил ВДМ-100?бдм не может влиять на невозможность записи по обд...мппс не особо пишет едц 16,опеля ,мерсы 2000~04 года особенно,с ними в основном приходится бдм работать,недавно был мерс211 2.2 ,мппс его даже не читал,галета первая прочитала,но при записи блок уснул,видимо лишнего затерла,после восстановления опробовал галету 2 клон на нем,читает и пишет на ура... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molox Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Золотое правило прошивальщика: не лить сток считанный сток галлето 2 обратно ! Сначала проверить в редакторе или дать проверить тому кто с этим разбирается. Так как Галлета 2 считывает порой просто мусор, и если залить его обратно то получаем Кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Или читает, по примеру ЕДС16С39 только калибры в размере фулла(остально кроме калибров забито FFF) а пишет фуллфлешь, соответственно затирая софт. Поэтому пока не подсунешь ей(Галете2), достаточно по ОБД, фулл формата БДМ блок не подымется. И Галета2 часто своим БДМом палит порт БДМ, иногда вместе с процем. Галета2 еще та мина, по БДМу лучше уже или К-Тагом или клоном БДМ-100(проверенным). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 У кого вчервшний ресетер токенов остался ? кто скачал , скинте пожалуйста . а то тему так хороше вычистили ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
