STAS58 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) ...просто чешетсяЕсли чешется там орентироваися нужно не на емкости а на напряжения, и то если планируется использовать Кесс на 24 вольта. На некоторых китайцах стоит емкость до стаба на 12 - 16 волт а нужно не менее 24вольт, норма 35 вольт. Правда они предупреждали к грузовикам их девайс не подключать...Если использовать Кесс на 12 вольт рабочим напряжением емкостей можно не заморачиватся. Всё верно, два 227, два 105 и восемь 106. Вы подсказали, что это непосредственно номиналы, я подсказал их количество. Теперь осталось сопоставить эти факты и найти на плате. "Oalik0" Шерлок Хомс, сколько вертел в руках кессовскую плату, ни разу не додумался посчитать емкости.... Изменено 5 августа, 2015 пользователем STAS58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Dutsov Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Коллеги, у кого есть 4.024 SD-карты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) CITROEN C4 II MEV 17.4 2012 год, на блоке сегодня написал error transfering и оставил ошибу в ЭБУ при чтении идентов. Изменено 6 августа, 2015 пользователем thechaos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 скрин с ошибкой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 скрин с ошибкой есть? Могу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 CITROEN C4 II MEV 17.4 2012 год, на блоке сегодня написал error transfering и оставил ошибу в ЭБУ при чтении идентов. я в своём случае ошибку не заметил, но иденты тоже не отдаёт v4.036 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 я в своём случае ошибку не заметил, но иденты тоже не отдаёт v4.036 Ну сперва не было, а потом после пары попыток осталась. И читать не читает соответственно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Не читает. В личном пользвании такая. Всё никак руки не дойдут блок на стол положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Не читает. В личном пользвании такая. Всё никак руки не дойдут блок на стол положить. Ну как положишь на стол отпишись, или я отпишусь тоже машина не клиентская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Вот и я стал несчастным обладателем этого чуда. Установил 2.12 как на видео. Прибор подключился. Прога запустилась. При повторном включении комп выдал перегрузку по USB порту. Потом прибор вообще перестал определяться. Индикатор питания горит. Подскажите куда копать ? Пожалуйста. Можно через личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Что печалиться накройняк обратно отошлёш.А по теме 6ногую UL46 возле USB порта, поменяй местами с другой на плате, проверь и по результату отпишись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Даже не представляю как это сделать? Его вообще отпаять нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Тогда отправить, или отдать тому, кто пересадить может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kremos Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 А кто нибудь коробки DSG, этим прибором пробовал шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Даже не представляю как это сделать? Его вообще отпаять нужно ? Удивительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grug-val2014 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Кто нибудь писал Delphi ACDelco Е83? интересует время записи, Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Удивительно Померял напряжение на нем. 6=0, 5=4.7 4=0 Это неправильно? Его чем-то можно заменить? Изменено 8 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Кто нибудь писал Delphi ACDelco Е83? интересует время записи, Спасибо читает долго, пишет 5 минут со сбросом адаптаций и потом обучением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат02 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 читает долго, пишет 5 минут со сбросом адаптаций и потом обучением Какой версией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 в одной единственной, в др нет этого протокола) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
