kess v2 китайский клон
Кинь сток и тюнинг в ЛС попробую помочь
Я контрольку не считал, предоставил это кессу
Подскажите
1. Для чего китайцы впаивают резистор с обратной стороны?
2.Кто пробовал менять l9613 на l9637 есть разница?
3.Подскажите параметры кварца на какой следует поменять
помогите пожалуйста. поставил win7 64 вместо 32 бит, теперь кесс после прочитки и перед прошивкой впадает в ошибку checksum error. ответа в сети так и нет четкого, только ставь с++. ставил я его на 64 бит и ноль результата.
что сделать то с этим? благо у соседей был бук с 32 битной системой, там просто скопировал папку кесса и запустил инсталлер дров и все
если у кого проблема с чексуммой при считывании и записи, вот поставьте эти библиотеки С++, проблема должна уйти!
https://yadi.sk/d/uSaDu2JoeT9t7
там один екзешник и все ставится автоматом!
можно перевыложить библиотеку ? ссылка мертва
Подскажите
Я пробывал если л линия не работает на 9613 то не работает и на 9637 но на мой взгляд с 9637 стабильней работа после доработки замены на цифровые транзисторы
А что коренным образом улучшает 64 битная? Смысл?
Я вот Винду 10ку(по акции) на днях поставил и через пол дня снёс, ничего интересного не увидел....
Гемор с отломами получил конкретный, это факт.
бук используется и для других нужд. 64 битная поддерживает более 3гб оперативки.
кто сидит на такой системе просьба откликнуться.
Нужна прочитать 2000 cm³, 135 л.с. (100кВт)  Volvo V50 2008   2.0D      sid803A  , В  меню по Volvo нету.  Как Ford  2.0 TDCI  прочитается корреткно ?
не стоит мешать  одни нужды с другими, имейте для работы отдельный ноут и лучше ХР
Да никто не знает, вот и молчат, там много чего годами не понадобится.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Эта штуковина, думаю не в эту тему совсем, как она к вам попала?
У меня такая же валяется,только не помню: то ли с Кессом была, то ли с КТагом......
Она присутствует во многих комплектах Kess V2 2.13 которые без ограничения записи.
Изменено пользователем LAI
Вот у меня с Кессом и приехала, у меня с Джелинком пришёл.
Тоже, покрутил-повертел и отложил в сторону :tormoz:
