kess v2 китайский клон
 Можно поднять камень без замены?
можно
Я в своем поменял наконец-таки транзисторы. К-линии ожила.
Ставил вот эти:
MMUN2113LT1G
MMUN2232LT1G( вместо BCR112E6327)
можно
День добрый,подскажите как поднять Кесс. В личку не получилось написать.
 мне выслать
110 нога на питание не прокатывает
...что за навязчивая идея у всех на бут питание подавать?
Там земля, и на ресете тоже. Бут и ресет через кондей, и никакого питалова по юсб, только 3.3 через программатор.
Запустил не подумав немецкую версию 2.08 прошивка обновилась др 4.036. Но кустомер код пустой. Серийник перед этим не менял. Jlink проц не видит (хотя может что то не так сделал).
Можно восстановить или теперь только проц менять?
можно все, но вам будет дешевле проц заменить
Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении.
...в арсенале присутствует похожая приблуда
с ногой RTS?
...Подтолкнул бы кто в нужном направлении.
...пока процы в пути найди эти ноги процессора на плате:
VSSIO 33,63,77,93,114,133,148,169,189,200
P0[3]/RXD0 204
P0[2]/TXD0 202
RESET 35
P2[10]/EINT0 110
VDD 15,60,71,89,112,125,146,165,181,198
Ну так U-Link так и подключают.За исключением ресета.И в чем "новость"?DTR или RTS туда подключить?
Изменено пользователем вадимк
...а ты тут причем со своим улинком?
Прям вот так и подключают?)
GND VSSIO 33,63,77,93,114,133,148,169,189,200
TXD P0[3]/RXD0 204
RXD P0[2]/TXD0 202
DTR RESET 35
RTS P2[10]/EINT0 110
3.3V VDD 15,60,71,89,112,125,146,165,181,198
Изменено пользователем trauka
Не.Не при чем.Только в этом проце,если активный CRP 3,комианду erase не подать.В катлете можно.Там другой проц.
Running an applicationwith level CRP3 selected fully disables any access to chip via the
JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too.
It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP
calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
...капец!!!
Кто вам всем внушил, что там CPR3?
Пару месяцев назад достал свою студенческую "бороду", перпаял проц от ктага. так там даже CRP1 нету)
Когда соединяешь проц с программатором,есть команда - прочитать регистр защиты.При второй говорит защита 2 или 3.При третьей вообще не соединяет.Наверное...
...тада понятно
