kess v2 китайский клон
да ладно пройдёт. На алиекспресс есть к-таг 7.003 за чуток больше чем триста у.е. Подкопи и будет тебе счастье:)
а кто то уже юзал такой? Ибо у продаванов  нету ни одного отзыва. И чуть больше чем 400 он стоит я на али нашел всего три с разбросом цен от 420 до 470 баксов. Если он работает и все что там они написали делает то это не дорого.
написано что ресетер в комплекте
Я с к тагом вообще не знаком кесс свой уже 3 раза сбрасывал ресетером. Просто так и так хочу взять к таг пусть будет но если можно взять свежее почему не взять.
По OBD только CMD сделает
мне интересно есть такие люди кто работает этим CMD???
ценник неподъемный...
да есть на форуме из тех кого знаю один работает цмд ценник подьемный если стоит куча свежака в очереди типа ренджей и едц17 и медов вага все по обд. Зато многое из более распространенного он не делает и знаешь как обидно когда отлом кесса  делает ))) а ори нет
Цена 5000руб.
Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS
Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796
Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS
Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797
Дай ссылку на этот модуль. Что-то ни как не могу найти MMC2-Flasher. можно в личку.
Я работаю
В протоколах . Доп. адаптер нужен. В мануале все есть.
Если бы все так просто, после "абгрейда" там прошили под  версию 2,08, ну и софт свой дали, софт работает ни чего не скажу, но хелп не привинчен в него, стоило мне попробовать обновить хелп через инет (кесс соответственно отключен), обновляться хелп на ихней версии софта ни стал ни в какую, есть пакет файлов с хелпа ранее скачен от какой то версии, как его привернуть к проге кесса не знаю,
здесь в теме все хелпы уже давно не скачиваются,
в общем помощь нужна с хелпом, как его к кессу привернуть и где взять на версию 2.08 ?
https://yadi.sk/d/8CuPEdB9rRcVe.Закинуть в папку программы.
Благодарю тебя премного, спасибо что выручаешь. А то осваивать китайскую технику очень тяжко :) !!!!
Парни разрешите вопрос, чисто информационный,  по диоду DZ5, который стоит в CAN линии Кесс.
Я так понял его функция чисто защитная, так как через него самого ни чего не проходит ?
Да и ещё  в линиях КАН на выходе с самого блока не используется ни каких фильтров,
я так понял для помехозащищенного КАНа, они просто не нужны ?
Ты сначала проверь работу Кана, а потом будешь искать.
В общем не смог до утра дотерпеть поехал в гараж, взял Кесс и начал экспериментировать.  Достал приблудную черную коробку.
Закинул в софт Хелп !!!  Софт заработал, но все равно как то коряво. Когда вызывал хелп по 17.9.7,  хелп по ЭБУ был выдан но
внизу были ссылки:
Instructions
  1. Connect to the ECU according to the pinout provided for each model (click here for connection instructions);
  2. Select the right plug-in;
  3. Make a backup copy or read and write the ECU (click here for further information).
в общем жмешь синию надпись ссылку - here,  но ссылка не открывается почему не знаю,
попробовал китайский софт воткнуть, туда Хелп вставил та же картина, к дочке на ноут воткнул
хелп в Кессе работает, а вот ссылки не открываются, так что здесь нужна помощь зала ?
Но в общем я настырный и пошел гулять по интернету, нашел я описание как подключить Кесс к 17.9.7
а картинку перевода в BOOT взял с тульского лоадера,
Pin
Color
Description
A III Pin 16,55,56
Red, Orange
+12V
A III Pin 53,54
Black
Ground
A III Pin 32
White
CAN-H
A III Pin 44
Green
CAN-L
Soldered wire
Gray with alligator clip
BOOT
ткнул иглу в пятачек у проца, а сам одной рукой подключаю, и случилось счастье у вшивого, дали ему мыло,
Кесс определил ЭБУ иденты писанул, а затем я включил считывание и прошивка считалась, после этого
все отключил.
Значит КАН у меня работает в Кессе, вот только прошивку глянуть нужно не мусор ли там, хоть какая то радость,
почему интересно только с опелем ни чего не выходит или я не правильно подключаюсь только через разетку
ОБД2, не знаю...
Я просто кинул в папку кес папку хелп и все работает .
У меня так то он тоже работает, но внутри хелпа ссылки типа (here), почему то не открываются, может как то связано с операционкой,
может что доставить нужно ????
У меня при установке ставит visual cc+
Ка раз при нажатии here открывается хелп
Сейчас попробую опятья китайский диск воткнуть и поставить в отдельную папку их софт, может получаться эти херы открывать.
А то не удобно ни чего не откроешь, что куда и где.... ((((
Архив с хелпом правильный работает. Просто его распакуй в папку кеса и все.
У дочки ХР поставил там этот Хелп нормально работает, а у себя заново переставлял не получается кольчушка.....
