kess v2 китайский клон
Народ не ужели ни кто не может прочесть eprom из FTDI. нужда серьёзная.
Читал mprog3.5
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 09 40 03 04 70 B4 00 00 80 96 08 00 00 00 98 0A @. .. .p .. .. .. .. ..
0010 : A2 16 B8 12 DD DD 01 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 16 03 55 00 53 00 42 00 20 00 44 00 65 00 .I .. .U .S .B .. .D .e
0030 : 76 00 69 00 63 00 65 00 12 03 53 00 4E 00 44 00 .v .i .c .e .. .S .N .D
0040 : 45 00 56 00 49 00 43 00 45 00 00 00 01 00 00 00 .E .V .I .C .E .. .. ..
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 26 .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : 14 04 EB FB 01 00 FE 96 09 40 42 00 00 00 00 00 .. .. .. .. @. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 34 41 39 51 4E 4E 42 58 .. .. .. .. A4 Q9 NN XB
привет всем.кесс2 пришел,но со сломанным установочным диском.не подскажите где скачать.продавцу об этом написал
спасибо.продавцы молодцы тоже прислали дрова и программу где скачать
привет всем.вопрос тем у кого есть KESS2 v1.89(китай).кто пробовал шить это авто Opel Vectra С 2004г Z18XE МКПП эбу Simtec_71.6?если у кого получилось то какой вкладкой читали?
Машина Фокус 2, 100лс., ЭБУ СИМ 28, прибор по теме. Читаю родную прошивку до конца, предлагает сохранить, сохраняю а дальше ошибка КС. Беру что считал перекидываю область конфигурации в дампе, прибор опять ругается на КС. Перепробовал все файлы тоже самое.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем vitaminitch
сам форды делаю ммс флешер 2,а про кесс21.89 читал что с фордами есть касяк
Замечательно прибор работает с Фокусами. Следуйте указаниям которые высвечиваются в программе при считывании. Kess2 не считает КС, при записи модифицированной прошивки, программа просит считанный стоковый файл именно для того, чтобы подогнать контрольку.
а если со сменой софта,кесс2 сможет записать?
Да пишет. Проблеммы при считывании возникают только если в блоке есть ошибка.
то есть при наличии любого кода ошибки в эбу кесс не прочтет прошивку?
Удачно читал пршивку с SIM29, у которого висело три ошибки. Номера ошибок не помню, но все они были связаны с одометром, вероятно после изменения пробега. Убрать их сканером не получилось, но прошилась без вопросов.
а вы опеля вот с таким эбу Delphi MT35E не шили кесс2?если да,то какие то сложности есть?
Дастера кто нибудь писал? Мой kess v2 не читает оригинальную прошивку. Кто победил дастера поделитель.
Попробуйте прочитать как Dacia 263 протоколом.
Температура ДВС должна быть ниже 50 градусов.
C разбором читается в режиме БСЛ.Или через розетку
