kess v2 китайский клон
я делал, все успешно считалось и записалось
делал, Reno_MeganeIII_simens_sid_305_1500dCI_110_10162361AA  вычитал, купил прошивку,  начал писать.   и ...
три дня вокруг него с бубном и K-Tagом плясал)))   к-таг читает мусор , т.к. kess привалил блок,  и записать full небыло, весело короче.
а поднял случайно на третий день kess на столе по обд играя питанием))  на 15,7 вольт  кесс начал запись рекавери  и поднял сей эбу.
к-тагом вычитал full .  а кесс записал mod калибровки .   видать просто машина такая попалась,  конкуренты не смогли её даже вычитать))
Во время записи зажигание не выключилось? Там надо или хитрую комбинацию по включению зажигания или периодически кнопку старт-стоп нажимать, ну и зарядное обязательно.
ничего не выключалось,  зарядник , ничего не предвещало))
А какую ошибку выдал?
вот 1,5 года прошло,  откуда ж я помню...
Выложи фото платы своего прибора, только качественное.
полуторогодовалого фото нет,  и после этого дорабатывался не один раз
открывал винолсом, скажи пожалуйста на что обращать внимание, что указывает на то что ето фул или калибровки? спасибо
Во как бывает, я начал с того что прочитать не смог даже ЙД не прочитал тогда в рукопашную с ним.
все 15 фулом читаются
На днях делал EDC17C54 все норм как чтение фула так и запись
Добрый день. Скажите пожалуйста а вы читали и записывали блок EDC17C54 Wv Crafter ? У меня почемуто читает только карты калибровок (может так и должно быть ?) И при попытки записи мод прошивки ( после сравнения с считаным файлом) выдаёт ошибку контрольной суммы и отказывается писать. И щё вопрос kess при записи меняет только ту область памяти которую считывает или всю ? А то боюсь заливать (стывает только колибры а сотрёт всё...)
Парни, пришёл kess, пока не ставил.на диске установочники kess 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.21 какой ставить?
только то что читает
я один раз так ктагом файл от кесса залил
