kess v2 китайский клон
Кидали в теме софт по смене серийника, сейчас ссылки не активны, киньте в личку у кого остался
  В 20.10.2016 в 12:10, HER13 сказал:
Проблема следующая:
Попался таурег 3,0 дизель с мозгами EDC1CP14, иденты дал, прошивку слил (только по К-линии, по КАН не сливает), считывал 21мин. Попробовал залить и тут засада, а именно: иденты дал, но после того как начать запись мозги зависли на 99% при старте коммуникации и все. Попробовать решил еще раз, но при запуске программы КЕСС2 уже при загрузке самой программы сваливается в режим обнавления онлайн (основное окно с серой рамкой) и на этом висит, то есть явно что то с прибором так как сносил программу и устанавливал заново, откатывал систему - ничего не помогло. Операционка ХР, интернета в жизни не видела ни разу.  Версия софта 2.03., прибора 3,099
Вообщем вот такая беда с прибором. Машина уехала но так и не прошилась.
Сейчас на столе еще раз включил ноут с подключеным кессом и все ОК.
Получается, что то и как то связано именно с подключение КЕССа к машине
там блок в защиту встал..
через 30 минут запишется
.или БДМом
на туареках такое бывает..
Изменено пользователем blistograd
  В 20.10.2016 в 17:56, HER13 сказал:
 а в BSL к-тагом, кессом или гелеттой?
Хоть чем, я всеми 3 пробовал, все взяли.
  В 21.10.2016 в 14:28, blistograd сказал:
.или БДМом
Какой БДМ на трикорах :)
ну а как ты догадался шо там трикор??
в названии блока внимательно посмотри я цифры 7 не увидел поэтому и подумал шо 16-й
  В 21.10.2016 в 18:21, blistograd сказал:
наверное потому, что  СР14  на едк16  не было.
Изменено пользователем albert73
а с чего решили что через 30мин защита снимется?
и еще вопрос: "То что слил по К-линии и то что можно слить по BSL по идеи одно и тоже должно быть?"
Изменено пользователем HER13
  В 03.05.2015 в 22:25, astronom сказал:
ПРосто без всяких RX TX соедени одну только перемычку между 1 и 13 выводом и потом только подключи усб кабель. Светодиод гореть не должен
Далее если не горит.
1. подключи RX TX GND
2. подключи усб кабель к усб переходнику
3.подключи усб к кесу
4.запусти софт и шей
и только в такой последовательности. Перед тем как шить лед не должен гореть
Если не шьется поменяйте местами rx tx
Скажите а может светодиод не тухнуть из-за того, что проц залочен?
  В 21.10.2016 в 18:35, albert73 сказал:
 Вот именно :)
  В 21.10.2016 в 20:26, HER13 сказал:
По идее да, разве что фулл не фулл
да какая защита. то я не про то подумал.
конечно нет там никакой защиты
EDC16CP33 x-trail.
Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки?
  В 23.10.2016 в 14:42, albert73 сказал:
почему только к-тагом?
БДМ-100 разве не получится?
Спасибо
...не получится, BDM100 флэши в этом блоке не знает
  В 23.10.2016 в 11:21, Kalganov сказал:
EDC16CP33 x-trail.
Форсунки после записи калибровок писать надо только если они слетели. Внимательно читаем хелп и указания кесса в процессе, особенно если есть кейлесс и ничего не слетит. Ключи не слетают, только форсунки. При записи врубает вентиляторы.
БДМ-100 все подключиться только я читал ктагом  там еще проще для бдм столика спаял переходник на иглах и все пошло!!!
EDC16CP33 x-trail.
Позапугали тебя тут и порасписали много )))
Всё правильно ты понял. А чтобы танцев с бубном не было, то ключ зажигания обязательно механическая часть должна быть в замке зажигания (если кейлесс) и им поворачивать замок для включения зажигания. Делал несколько Х-трэйлов и всё норм было.
КЕСС сам будет всё говорить в процессе работы. И пропишет файл с форсунками после записи ТЮН-а, когда ты подтвердишь его запрос на запись форсунок.
Изменено пользователем za-bey
  В 23.10.2016 в 18:45, za-bey сказал:
Спасибо :-)
В мед 17.5.5 кесс считывал калибровки в едс 17ср02 тоже.
