kess v2 китайский клон
Там не ошибка. Если смотреть в хелпах котлеты там процессоры разные. В кесс протокол не помню, иденты отдал, но он умеет его только читать. Не вникал особо
Калибры читает,но записывать не хочет?
Там нет reading только writing
Я что то запутался.Он его только читает?или только записывает?
Только пишет
понял спасибо.Мой ситроен с5 с блоком iaw48p2 тоже не прочитал.даже иденты.выдал ошибку Support file wrong or obsoletе.
48p2 я делал. Читает-пишет. К-линия рабочая?
100% рабочая т.к диагностику делаю без проблем.
добрый день подскажите вопрос кесс v2 при подключении к блоку сименс pcr 2.1 согласно хелпа на 3 пина идет 12в а в кабеле 2 красных согласно схеме 12в .и что за оранжевый провод
Ну вообщето в Bosch EDC17/MED17 во всех есть и порт BDM. на них и головки продаются что бы распиновку по бсл постоянно не искать на разные блоки и с питанием не ошибиться.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68063-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-14p600kt04-infineon-tricore-ecu-bosch-edc17med17-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8/?hl=%2Bedc17+%2B%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Есть, но я бы не называл его BDM-портом...
так или не так, вы меня простите как назвал, просто писал на скорую руку, суть вопроса не меняется кто как думает в чём может быть проблема с kess2, после прошивки не стартует? возможно я что-то не так делаю? Все напряжения есть, прошивается верефикуется, посоветуйте. Спасибо.
Приветствую.Товарищи,шил кто нибудь клоном блок iaw6lp пежо 407 2л бенз?
Делал такой..
Читал сначала по розетке - вентилятор отключать не стал (гемор) -молотил все время.. Читает доолго.. :wink:
Потом снял и в буте с разбором сделал кессом.. 42 или 45 ый протокол .. не помню..
меньше минуты и пишет и читает на столе..
Так-то все конечно хорошо, но условия - одна и та же машина/машины. Все условия соблюдены.
При этом тот же МС45 и ЕК92х читает и пишет.....
Ноут поменяй на другой
Делал такой..
Понял.Спасибо!
Kess не читает ни один блок по обд,не читает Id, в чем может быть проблема, меню setup нету, что бы скорость поменять, в чем может быть проблема?
