kess v2 китайский клон
dcm 3.7 hyundai grand starex h-1 кто нибудь делал по розетке? как кесс с dcm 3.7 дружит?
Kia Bongo 3 точно делает, Старексы еще не попадались.
Делал Starex H-1 2014 г. Kess v2 4.036 - чтение, запись без проблем
попробовал мотоцикл зачитать кессом. триумф стрит, в списке моделей поддерживается, протокол открыт. подкинул кабель, включил зажигания. запрашиваю ID - wake up error. соответственно, считать тоже не получается. в хелпе ничего нету, кроме ссылки на используемый кабель. прибор рабочий, с доработкой от Володи http://www.auto-bk.ru/forum/user/122962-%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-161/.
форд транзит и рено меган рс данным прибором зачитал-записал.
скорее всего какая-то комба секретная есть у мотака (типа как у субару 16 бит - рефлешь коннектор + самодиагностика + мозги переходят в режим записи при подаче сигнала из флешера в течении 2-х секунд после включения зажигания). кто знает?
попробовал мотоцикл зачитать кессом. триумф стрит, в списке моделей поддерживается, протокол открыт. подкинул кабель, включил зажигания. запрашиваю ID - wake up error. соответственно, считать тоже не получается. в хелпе ничего нету, кроме ссылки на используемый кабель. прибор рабочий, с доработкой от Володи http://www.auto-bk.ru/forum/user/122962-чавойто-161/.
Вейк ап встречал два раза на двух разных эбу с разбором, решил подачей питания от хорошего бп, до него тупо с аккума подавал
напруга 11,77. причем даже на подключенном к зарядке моте...
Изменено пользователем Живчег
Поменять три транзистора в кессе и будет норм с зарядкой и к-линией
кесс доработанный. напругу бортовой сети видит нормально... именно в этом агрегате было такое напряжение. сегодня в форде он видел 12,48 вольта, мотор не заведен....
Значит косяк китайского кесса :emot64:
Приветствую всех!
Сунулся Е83 на шевроле сделать - "Инвилид протокол".. Протокол 380-ый..
На K09021102 прошивке проца  у кого-нибудь открывается этот протокол?
Ну и попутный вопрос -безболезнено на K10033818 можно "переехать"?
Да и вообще заметил -практически все открыто а частенько  не работает то что на предыдущем моем кессе ( K10033818) открывалось..
Изменено пользователем dimaers78
Приветствую всех!
Перезаписать файлы на СД карте надо...
1. Перед форматирование сохранить бэкап, Форматируешь СД в файловой системе FAT и вставляешь в кесс
2. Подключаешь кесс к компу
3. открываешь архив копируешь Ksuite в корень и запускаешь OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe
4. тыкаешь KESS protocol Update Loader ждешь 20 сек.
5. тыкаешь PUSH KESS protocol update start
6. запускаешь кесс и ждешь...
далее ставишь поверх свою версию программы
ИНТЕРНЕТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Спасибо!
Это я так понял не смена номера версии прошивки а правильные протоколы для K09021102  на котором Е83 Делко будет работать да?
Все получилось! Пофиг на серийник.. обновился от протоколов из папки для  К10033818 ..
Е83 работает..
Спасибо еще раз!
Всем привет!подскажите кто знает делает ли кес сонату 2.4ат 2003г (для америки)?если да,долго читает/пишет?
Изменено пользователем Timeout
Е83 работает..
Спасибо еще раз!
Пожалуйста)))
Бензиновые сонаты, кесс не делает.
