kess v2 китайский клон
кто подскажет где лучше купить???
прошу не судить мтрого, везде все разное пишут а предложения на сайтах уж больно вкусные
Друзья все это афиристический ход итальянце. Продали они китайцем готовое решение, что бы нас подразнить. Знаю многих людей которые после китайцев побежали за оригиналом. Взломать проц практически не возможно.
Ни чего китайцам не продавали и не продают, просто усилили защиту своего товара
только продали лицензию софта и протоколов другим италианским фирмам
как DimSport "NEW TRASDATA" работает как К-ТАГ и "INFINITY" работет как KESS v2,
только у них нет варианта как Master...только SLAVE
и есть ищё одна фирма только не помню
  В 30.06.2014 в 21:39, KIMI сказал:
это вы ко мне?
НЕТ. Конечно же. Даже в мыслях не было. Скорее наоборот Вы объяснили тем кто не понял чем отличается Ваш Оригинал от китайских изделий.
при запуске прибора вылетает ошибка: "External exception EEFFACE". После нажатия "ОК" прога висит в ожидании поиска firmware...
кому нибудь удалось победил эту проблему?
файловая система карты FAT ?
Это значит софт не увидел серийника. Скорее всего прошивка процессора съехала.
FAT32, насколько помню, но копирование карты не поможет, нужно образ делать.
Изменено пользователем Anmed
Такое бывает при проблемах с пайкой FTDI или MCU. Или при прошивке MCU, SDcard глюченной. Всё пропаяйте, проц прошейте, если что образ карты всегда найдётся.
Такой симптом бывает и на оригинале и не так уж и редко, там все это дело лечится повторным запуском софта с подкл интернетом и обновлением фирмваре прибора
вобщем прошивка процессора здесь вообще не при делах, она вообще не меняется в этом случае, переписал карту (просто скопировал файлы на флешку, образ не делал) и все запустилось на другом компе, потом переустановил драйвера на компе на котором перестал прибор работать.. и на нем все заработало
Ребят, столкнулся с проблемой. Блок Siemens VDO MSE 3.5. Считываю в буте K-Tag модулем MSE 3.7. Иденты не читает но с процем связывается. Считывается всего 127кб. Выяснил что должно быть 256кб. И пишется только та, что я считал. Что только не пробывал записать, пишется только считанная. Мне подсказали что она криптованная. Но как это может быть. Кесс версии мастер как и все китайские. И должен писать обычные *.bin файлы. Вопрос с размером не понятен. Помогите.
  В 05.07.2014 в 11:46, o717ka сказал:
Абсолютно также будет себя вести , если на плате изначальный не отмытый срач. ))) оно от своей жизни , то запускается , то еефсе..
  В 08.07.2014 в 13:33, v0d0ley сказал:
он просто не знает этого блока - поэтому читает в крипте..... потому и пишет только то что считал...
А что за машина? Может через MSE 3.2 попробовать? У комбика модуль MSE 3.5 читает и пишет MSE 3.2. Может они одинаковы???
  В 09.07.2014 в 05:23, jody сказал:
есть какие идеи?
  В 09.07.2014 в 05:51, maxnsk сказал:
Tager Tagaz.
Модуль у меня только MSE 3.7
