gehascan Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Есть один нюанс этот Ауди 2003 года буквы двигателя BFQ .При выборе через авто с такими буквами заявлен SIMOS7.1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 (изменено) В 05.05.2018 в 18:31, gehascan сказал: Есть один нюанс этот Ауди 2003 года буквы двигателя BFQ .При выборе через авто с такими буквами заявлен SIMOS7.1 . я думаю с этого нужно было начать. а блок эбу вы сам смотрели то? доставали? хотя по идентам вроде 3хх симос Изменено 5 мая, 2018 пользователем buxxarin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gehascan Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 05.05.2018 в 20:04, buxxarin сказал: я думаю с этого нужно было начать. а блок эбу вы сам смотрели то? доставали? блок в итоге снимал хотел на столе сделать не получилось реально симос 3.3А поэтому и выбор делал через меню протокол по типу блока VAG SIMOS3 288 а не через выбор авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Kess 5.017 протокол 233 Ford EEC- 6 возмет , Модуль: Ford Гелекси 2.0L, 2007 года Duratec HE (ESU412/415)ИдентификацияVIN номер: WF0****433Версия ПО: 6G91-12K532-JH Серийный номер: YF4DV0AN9549 Каталожный номер: 6G91-12A650-FJ Аппаратный номер: 6G91-12B684-CB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Всем привет.Кто пробовал писать me 2.8 mercedes,есть ли камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Шил. Без камней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 В 10.05.2018 в 21:26, Alex33rus11 сказал: Шил. Без камней спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова Тулупов Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В 10.05.2018 в 09:08, Mems сказал: Kess 5.017 протокол 233 Ford EEC- 6 возмет , Модуль: Ford Гелекси 2.0L, 2007 года Duratec HE (ESU412/415) Идентификация VIN номер: WF0****433 Версия ПО: 6G91-12K532-JH Серийный номер: YF4DV0AN9549 Каталожный номер: 6G91-12A650-FJ Аппаратный номер: 6G91-12B684-CB Возьмет, проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Спасибо ! VID блок переносит или ручками надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Fiat Scudo Delphi DCM 3.5 237 протокол кессом смогу считать - записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki547 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Доброго времени суток, возник вопрос и я пока не нашел на него ответ. Какие нужно проделать манипуляции имея модифицированную прошивку и сток от автомобиля BMW X5 3.0D E53 (АКПП) (BMW BOSCH EDC 16 C31 KLINE) имеется ввиду какие данные нужно переносить в модифицированную прошивку для корректной работы, или может есть инструкция? У меня KESS v5.017 Был бы признателен, хорошего дня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Никаких инструкций нет. Изучайте Хекс-редактор -иначе рано или поздно вальнете что-нибудь. Сравнивайте в хексе стоки -если идентичны - пишите... нет -рискуете получить бубен и танцы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В 11.05.2018 в 14:07, dimaers78 сказал: Никаких инструкций нет. Изучайте Хекс-редактор -иначе рано или поздно вальнете что-нибудь. Сравнивайте в хексе стоки -если идентичны - пишите... нет -рискуете получить бубен и танцы.. Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki547 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В 11.05.2018 в 18:08, hodotaev89 сказал: Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит Можно по подробней? Подскажите пожалуйста неопытному, если будет удобнее вот почта:nikita5479575@gmail.com или другие средства связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова Тулупов Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 11.05.2018 в 04:16, Mems сказал: Спасибо ! VID блок переносит или ручками надо ? утилитой делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 11.05.2018 в 18:08, hodotaev89 сказал: Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит Что ага? Я ему тоже самое по сути и сказал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Kess работает с инфинити? Интересует fx50 2009г на борту эбу Хитачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oiles Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) как выбрать скорость чтения? нигде не нашел. 5.017 пробовал 7,1,1 чистать, пишет error adressing reading. Америкосы говорят ставь скорость меньше чтения, тогда работает, а где ее ставить? в диспечере usb device, там нет скорости порта итп. Изменено 13 мая, 2018 пользователем oiles Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 13.05.2018 в 06:41, oiles сказал: как выбрать скорость чтения? нигде не нашел. 5.017 пробовал 7,1,1 чистать, пишет error adressing reading. Америкосы говорят ставь скорость меньше чтения, тогда работает, а где ее ставить? в диспечере usb device, там нет скорости порта итп. Посмотри во вкладке setup это там же где ID и т.п, если не ошибаюсь, если поддерживает то должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sterpeniem Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Доброго времени суток вам. Помогите пожалуйста найти сток на Киа Рио 2 МКПП. Блок уснул по при прошивке через "Розетку". На столе Kess2 заливает MOD в формате bin, но авто не оживает. K-Tag не подключается вообще. Kefico M7.9.8 GJB_634DES8_5000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
