kess v2 китайский клон
  В 24.09.2019 в 09:31, васё сказал:
Так я и прикрепил считанное.Кто делает надеюсь откликнется.
Мне Волков делал. Все ок.
  В 24.09.2019 в 09:33, inginer1975 сказал:
Нет координат.
  В 14.09.2019 в 08:03, Panadol55 сказал:
 не сделает ! даже не пробуй
Показать
Работает отлично! Сам шил кесом Passat CC 2.0 B6 бенз с этим ЭБУ.
Прошивку заливал от PetanVAG сделанную на основе оригинальной прошивки последней версии.
Может кто-нибудь подсказать не валит ли китайский кесс блок Форд Мондео 3 2.0 145 л.с. ECC-V mpc?
  В 08.10.2019 в 13:57, ZloDen сказал:
Никто не подскажет?
Показать
Вот сам попробуй прочитай-запиши  и расскажешь всем...
  В 07.10.2019 в 19:00, ZloDen сказал:
Показать
Сделает.
Я бы не советовал лезть в этот блок Kess
Если имеется ввиду блок что вот ниже описан , попробуйте считать хотя бы и если получится тогда прошивку готовить на считанной с блока  !
Ford Mondeo 3 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 Duratec ecu VISTEON LEVANTA mcu MPC555
Чтение и Запись ecu по шине PWM
Всем привет.кесс 5.017 красная плата,при подключении usb одновременно моргают оба светодиода.при запуске софта-ошибка external exception eefface.в диспетчере устройств определяется как usb device.софт и дрова переставля пробовал.при вынимании сд карты, ситуация такая же.какие пути решения проблемы? спасибо.
  В 13.10.2019 в 16:49, dimmich сказал:
А карту проверить и перезаписать образ?
Показать
а есть образ?)когда в комп втыкаю карту,пишет что файловая система не распознана и предлагает форматировать.Я так понимаю с 5 версией не так все просто,как с 4...
Ищу образ sd карты кесс 5.017
Или иные варианты восстановления
Изменено пользователем genasik466
  В 13.10.2019 в 16:41, genasik466 сказал:
Показать
Дело не в образе. У меня два ноута , оба с WIN7 на одном всё нормально, а на другом " external exception eefface.". Решается очень просто: скопировать папку с Kess с жесткого диска на любой USB носитель ( в моём случае - это была обычная  флешка) и запускать софт с него.
  В 16.10.2019 в 06:44, vozhd сказал:
Показать
попробовать закатать на чистую флешь?
  В 16.10.2019 в 06:50, nepomny сказал:
Показать
так суть в том,что на приборе,как только появляется питание,одновременно начинают моргать оба светодиода....
