LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Добрый вечер. Китайским кессом прежде чем шить нужно плату проверить на тестовом блоке ЭБУ и программу к нему. Очень часто кесс нормальный а программа битая или с багами. Либо есть вариант плату достать и проверить на укомплектованность и пропайку. Но тестовый блок лучше иметь для точности и проверки багов ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Блоки тойот и лексусов считать кессом невозможно из-за конструкции блока ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Даже кесс оригинал не читает данные блоки. Говорю как владелец оригинального девайса. Только виртуальное чтение, если сток есть на сервере. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Блоки данные читаются Ктагом при снятии и подключении к площадке и месту коммуникации отдельными проводами в зависимости платы , а если ее нет то только к ножкам процессора и коммуникации. Это реально для человека с опытом похожих работ. Но китайский Ктаг нужно тоже проверять и ПО к нему на тестовом блоке. Если не работает китайский кесс, Ктаг без ошибок то еще и доделывать китайское оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 44 минуты назад, inginer1975 сказал: Прочитав Ваш пост складывается впечатление,что с тойотами в плане программирования кессом Вы опыта совсем не имеете, не смотря на то, что одной из любимых марок авто в Казахстане является тойота лексус. Отвечая на вопрос скажу при записи данного авто кесс спросит оригинальный файл, а насколько мне известно адактовцы при покупке тюн файла оригинальный файл не прикладывают. Так, что на Вашем месте экспериментировать не стал бы. Гораздо безопаснее приобрести Модуль к нашему флешеру, который работает как автомат калашникова с данными авто. Сделан не один и не два автомобиля. Ну так человек спросил, цитирую: А в чем может быть проблемма?Некоторые люди уверяют что шьёт без проблемм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, AAA_86 сказал: Ну так человек спросил, цитирую: А в чем может быть проблемма?Некоторые люди уверяют что шьёт без проблемм. Проблема в том, что кесс запишет софт только при наличии ори файла и всего то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) А на счёт авто марки Тойота или Лексус у нас в Казахстане, так для них у меня есть модуль в псм'е. Я если честно свой Passat B6 USA 2.0TFSI шил данным девайсом можно сказать перекрестившись:) И при чём шил не раз, экспериментировал, авто то моё... Изменено 21 ноября, 2020 пользователем AAA_86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 3 минуты назад, inginer1975 сказал: Проблема в том, что кесс запишет софт только при наличии ори файла и всего то Полностью с вами согласен, Кессу нужно указать файл, а его то нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) 5 минут назад, AAA_86 сказал: А на счёт авто марки Тойота или Лексус у нас в Казахстане, так для них у меня есть модуль в ecuflash'ере. Я если честно свой Passat B6 USA 2.0TFSI шил данным девайсом можно сказать перекрестившись:) И при чём шил не раз, экспериментировал, авто то моё... Это хорошо, что у Вас в Казахстане есть модуль к флешеру, но при этом не стоит вводить в заблуждение других людей у которых нет модуля во флешере и они хотят попробовать китайским девайсом уложить автомобиль. Изменено 21 ноября, 2020 пользователем inginer1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Только что, inginer1975 сказал: Это хорошо, что у Вас в Казахстане есть модуль к флешеру, но при этом не стоит вводить других людей у которых нет модуля во флешере и они хотят попробовать китайским девайсом уложить автмобилб. Ну так я же не кого не призываю к увалу... Человек спросил, ему ответили что не ПОЛУЧИТСЯ сделать. Но он всё-таки настаивает что кто-то делал такой ЭБУ. Что нужно было ответить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Промолчать, если нечего толкового ответить. И человек может быть задумался бы, если не совсем мозги не атрафировались от прочтения драйва и просмотра ютюба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 3 минуты назад, inginer1975 сказал: Это хорошо, что у Вас в Казахстане есть модуль к флешеру, но при этом не стоит вводить других людей у которых нет модуля во флешере и они хотят попробовать китайским девайсом уложить автмобилб. Люди просто не знают как доработать и проверить китайский кесс. И не нужно говорить что он не пишет блоки, да они бывают плохого качества, но при желании всегда можно купить хорошее качество или доделать китайское оборудование. Купить сток тоже можно если на блоке есть возможность подключения для считывания. А вот если нет возможности подключения для считывания вам и оригинальное оборудование не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, inginer1975 сказал: Промолчать, если нечего толкового ответить. И человек может быть задумался бы, если не совсем мозги не атрафировались от прочтения драйва и просмотра ютюба. Хорошо, буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Только что, LightKing сказал: Люди просто не знают как доработать и проверить китайский кесс. И не нужно говорить что он не пишет блоки, да они бывают плохого качества, но при желании всегда можно купить хорошее качество или доделать китайское оборудование. Купить сток тоже можно если на блоке есть возможность подключения для считывания. А вот если нет возможности подключения для считывания вам и оригинальное оборудование не поможет. Ладно ребят убедили пробуйте набивайте шишки, но кесс китай и тойота это лотерея и не всегда с джекпотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Только что, inginer1975 сказал: Ладно ребят убедили пробуйте набивайте шишки, но кесс китай и тойота это лотерея и не всегда с джекпотом. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 48 минут назад, dzagvostkin сказал: теперь вас не понятно! вы же считываете прошивку! потом указываете купленую! и кессу показываете ори! вот и все, а что за ваш загрузчик? Обычно многие не считывают прошивку а берут(покупают) считанную так как время свое тоже нужно рассчитывать, чаще всего удобнее взять считанную, чем самому разбирать блок подключаться и считывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAA_86 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Я бы сказал не считанную а конвертированную. Потому что тот кто считал редкий софт, не когда не поделиться им, такой закон у них... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, LightKing сказал: Обычно многие не считывают прошивку а берут(покупают) считанную так как время свое тоже нужно рассчитывать, чаще всего удобнее взять считанную, чем самому разбирать блок подключаться и считывать. Опять таки Вы рассуждаете как дилетант, писать чужой софт не имея исходника верх глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LightKing Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 6 минут назад, inginer1975 сказал: Ладно ребят убедили пробуйте набивайте шишки, но кесс китай и тойота это лотерея и не всегда с джекпотом. Предупредить о последствиях нужно и о том что и как сделать тоже. Остальное на выбор каждого. Кто не может или не хочет допиливать китайца тот покупает оригинал и делает. У кого нет возможности либо пробует либо не связывается с данной работой. Либо покупают и рискуют как в лотерее. У каждого свой тернистый путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, LightKing сказал: Предупредить о последствиях нужно и о том что и как сделать тоже. Остальное на выбор каждого. Кто не может или не хочет допиливать китайца тот покупает оригинал и делает. У кого нет возможности либо пробует либо не связывается с данной работой. Либо покупают и рискуют как в лотерее. У каждого свой тернистый путь. В данном случае согласен с Вами. Удачи в нашем не легком деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
