kess v2 китайский клон
LADA. Похоже china 2.06. System P428. Ваш КЭП.
Кстати так никто и не ответил ранее. Задам вопрос еще раз..... Версия 2.06 продаваемая сейчас луналицыми идет с FW 3.099 или 4.0....??????Говорят даже прошивку 2.06 китайцы кладут для восстановления?
И сразу задам второй вопрос, коллеги читал/писал кто VW Polo V 1.6 атмо, блок 7GV Marelli, у меня по итогам чтения выдал ошибку КС и сохранил файл 800 с чем-то кб.??? Сталкивался кто с таким ? Kess v.2 1.89 by uncle Lyao ;)))
Изменено пользователем kerixi
У меня Kess при чтении и записи этих блоков, никогда не выдавал ошибок по КС. Файл должен быть 832 Кб.
Я сожалею о языке, я использую переводчик
В версии SW и FW в серые коробки я не могу работать.
вы ничего не сможете сделать. прошивка старая.
Изменено пользователем Rins
а также читать отказался. получается работает не корректно. или прошивка виновата?
вторая серия в соседней теме) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839/page__st__60#entry647547
три часа видео. пробежал бегло. что опять некорректно?
блок иденты не отдаёт и не определяется?
все нормально)но если в блоке не сток то кроме чтения/записи buckup ничего не делает с отечественными МЕ17....
На работе флто сжать нечем поэтому воспользовался другим фото.
В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.
Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта
СПАСИБО
поставил перемычку, прочитал опель зафиру а simos71, раньше приходилось магпро2 доставать
Мерс какого года если свежий, то клоном не советовал бы.
мерс 2005г. бензин. W211_E280
бекап БДМ есть. кесс клон.
боюсь писать по диагнозе, пугают ИММО (роллинг коды), могу поиметь гимор. так ли это?
тупо лень отдирать снова герметик. вот и спросил. есть же кесс.
лить или не лить kess я бы не спрашивал, если есть считанный с этой машинки бекап.
Иммо коды живут в сименс и континенталь блоках, ничего не испортишь, если клон исправен и на связь блок выходит, значит зальешь без проблем.
Несколько авто таких делал клоном.
