kess v2 китайский клон
Да, Стас большое спасибо!!!
Изменено пользователем Alex19
BCR112E6327/INFIN/SOT23-т.е. WF
MMUN2113LT1G/ONS/SOT23-3-т.е. А6
вот такие нужны кто теряется в выборе
Изменено пользователем blistograd
у меня в место WF стоят KRC что-то не могу найти марку.
единственное что находится это KRC110.
может кто подскажет что это за транзюк?
  В 30.09.2014 в 08:12, Rins сказал:
Однозначно можно сказать что это цифровой транзистор структуры NPN
http://www.electroni...?ref=krc&page=1
Здесь даташит на эту серию
datasheet.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем STAS58
STAS58, в ори транзисторы Q9, Q15 стоит маркировка BB т.е. расшифровка даёт BCW61B P-N-P,
а Вы советуете ставить 6DW расшифровка даёт BC817 N-P-N тип.
Почему?
  В 30.09.2014 в 08:46, blistograd сказал:
krc и a6 стоят в К-таге к сведению
ну да. всё верно. вот в к-таг. думаю дёрнуть чтоль их от туда....в кесс. :wink:
  В 30.09.2014 в 11:07, Shep сказал:
Почему?
Если вы сильны в схемотехнике я готов вам ответить, если нет то транзисторы BCW61B не могут работать в этой части схемы по факту..... Посмотрите эту часть схемы Наброски есть в этой теме схемотехника там начального уровня все поймете сами будут сомнения пишите. По поводу того фото где ори, я очень сомневаюсь что это оригинал, иначе получается что и итальянцы начали ставить фейк.
Спрашивал у него, он говорит что это фото друга который в свою очередь утверждает что это оригинал
Так точно, там где я взял фото утверждают, что это оригинал. Со схемой STAS58 согласен, почему-то сам пробил BB как npn (не знаю как это получилось, заблудился), потом понял что что-то не так.
Постараюсь раздобыть и сфоткать оригинал сам. Чего меня ждать? Переделываем по рисункам и работаем... Зарабатываем на оригинал :cool:
перепаял -на А6 фсе рабртает проверял на ST10F276
так я ничего и не перепутал..
на кесе стояла хрень какато (выбросил)
а поставил как фото от оригинала (см выше)
в к-таге вроде все нормально))
П.с. ААА я понял.
Колега тебя смутило о ST10f276))
в кес2.06 на вклоадке ПРОТОКОЛЫ можно работать с ST10 кессом
катагом то само собой
'blistograd
что вспомнил. видел вы на другом форуме отписывали о проблеме ошибки КС. при считывании или сохранении файла.
нашли прогу дистриб-в где всё ок.
была таже беда. дело не в проге. а в "Microsoft Visual C++"
при установке той проги. он поставился автоматом. вот может вам или кому ещё будет эта инфа полезна.
Изменено пользователем Rins
  В 29.09.2014 в 18:13, STAS58 сказал:
Вот на этом фото P1050958.JPG правильно указаны все транзисторы которые отвечают за правильное формирование формы сигнала шины обмена данными К линия L линия кстати она выходит на разьем OBD и И Boot Mode или синий провод. Если у вас стоят транзисторы других марок, это совсем не значит что ваш KeSS нужно сразу бомбить, менять транзисторы следует только в том случае если установленные транзисторы не соответствуют нужной полярности или стоит простой вместо цифрового. Марки транзисторов большой роли не играют, как правило у разных производителей может быть своя маркировка В основном сверяйте с все с даташитами.
Некоторые подсказки вместо транзисторов A6C можно устанавливать цифровые транзисторы 6В, DTA c цифрами 114е,124е,144Е.
В место транзисторов WFs подойдут цифровые транзисторы DTC с цифрами 114е,124е,144Е
транзисторы 6DW можно заменить любыми транзисторами структуры NPN
Жирным выделена маркировка которая будет читатся на корпусе, по ней найдете и даташит.
Всем больше работы....И чтоб количиство прочитанных блоков всегда соответствовало количеству записанных....
Всем здравствовать!
А вот такие транзисторы запаяны у меня.
Когда брал Kess, продавец заверил, что все доработано))) Но, перелистав форум, понял что не все и на к-линии всего 7 в.
Догадываюсь, что транзисторы, отмеченные как 1-4, пригодились бы на другую плату Кесс для доработки)))
Изменено пользователем sav1969
  В 01.10.2014 в 16:12, Rins сказал:
'blistograd
спасибо за подсказку)))
  В 02.10.2014 в 04:22, sav1969 сказал:
Всем здравствовать!
Всё верно и на этой тоже пригодятся.
