kess v2 китайский клон
  В 09.10.2014 в 10:37, Conon91 сказал:
И еще не подскажите кесс2.06 китай возмет этот блок, и через какой протакол?
Континенталь EMS3131 Рено логан 1.4
возьмёт. только читает фулл 256 кб. и его пишет.
верней не фулл. размер полный. а в файле только калибры. остальное пусто.
вообщем нет смысла заморачиваться. галетой проще.
Нету галеты((((. А какой протокол на кессе?? То есть если я куплю тюн я не смогу его сразу залить?
Renault Logan 34 протокол. Калибры придется переносить в хекс редакторе.
  В 09.10.2014 в 12:15, Alex19 сказал:
Спасибо большое.
Ничего сложного,раз галеты нет,можно и так извратиться.
Всем доброго вечера. Ребят кто-нибудь читал, писал Форд Escape 3.0l 200Hp?
Вопрос в следующем кесс блок прочитал, иденты в прошивке вижу, смущает размер, возможно только калибры.
Может кто подскажет, можно нажимать на запись, при работе с этим авто, китайским прибором?
Считанную прошивку прилагаю.
Заранее спасибо.
Ford Escape 3.0l 200 Hp АКПП (2).rarПолучение информации...
  В 12.10.2014 в 19:07, serpes сказал:
Заранее спасибо.
Отвечу сам, всё отлично записалось.
Читал пост с самого начала и где то видел, но сейчас не могу найти. Кто то писал что на SD карте которая идет с прибором объем инфы 53,8 МБ (так оно и есть, сам проверил), после перепрошивки как рекомендует видео которое шло с прибором, объем становится 30,9 МБ.
Собственно в чем прикол?
Лишнюю инфу убрали?
Лучше оставить как есть и не перепрошивать?
Что даст или убавит перепрошивка SD?
Прибор купил у китайцев как 2,06 (понятно что это все от лукавого)
Устанавливаю и собираюсь работать на Win XP
Так же при установки параллельно ставится Microsoft Visuak C++
Посмотрел в регистре до установки программы так там у меня уже стоимт Microsoft Visuak C++
Так же читал, что установленный Microsoft Visuak C++ вносит какие то траблы.
Как быть и где правда, устанавливать или нет Microsoft Visuak C++, удальть его если он уже есть или он не мешает работе?
Какие варианты решения?
Спасибо всем )))
Изменено пользователем HER13
Добрый день.
По необходимости приобрели KESS V2 2.08 опыта работы ноль.
Автомобиль Volkswagen Caddy 3 VAG SIMOS PCR2.1 CAN
Помогите.
1. Нужно ли снимать ECU с автомобиля или есть возможность, не снимая через OBD?
2. Как сделать unlock и считать EEPROM? (в принципе по меню, методом тыка понятно)
3. Нужна очень подробная инструкция, в файле Help много вопросов и выглядит очень страшно, особенно если нужно паять что-то.
Возможна финансовая благодарность! Если интересно melkie@mail.ru
  В 14.10.2014 в 12:02, novpk сказал:
Оригинал или китай?
Профиль еще надо немного заполнить, в каком городе, например, не видно
  В 14.10.2014 в 13:19, Geka-74 сказал:
Оригинал или китай?
Китай
Добрый день.
Помогите.
1 обязательно снимать и вскрывать
2 в хелпе все описано, но если учесть что прибор кЕтай, то скорее всего придется отрывать плату от корпуса чтобы добратся к епром, если не сделать unlock, при записи получим кирпич
3 все описано вхелпе, кроме считывания еепром в програматоре...
  В 14.10.2014 в 11:50, HER13 сказал:
Лишнюю инфу убрали?
Спасибо всем )))
Поддерживаю, сюда может кто слить содержимое флэхи кторое больше 30 мб???
Интересная подстава кесса до завала блока, и более интересное восстановление:
Наступаю на такие грабли 2-й раз, оба раза на BMW 4,8i первый на e53, второй на е70 америкос.
Сегодня была е70, беру кесс, захожу в е70 4.8i me9, иденты не отдал, пишет иди в 216 протокол,
Иду в 216 протокол, а там mev946, иденты отдал, считал 2.5 метра, все хорошо, заливаю е2 по тому же протоколу,
Авто запускается, на третьем запуске загорается чек, тащу дилерскую диагнозу, все блоки есть кроме DME, не выходит на связь, тащу кесс - иденты не дает ни в каких протоколах.
Пишу всем кому могу - help!!! Америкос 4.8i, понимаю ждать можно долго.
Снимаю блок, а там ме9!!! Достаю к-таг, и из опыта с е 53 4.8i ( ваще не запускалась) заливаю то, что считал кессом размером в 2.5 метра, к- тагом.
Считываю то, что записал к-тагом - объем- 2 метра.
Ставлю блок, все ок, связь есть и иденты отдает!
Как говорят - клин клином!
Всем удачи!
Кто не врубился, читать три раза, если опять не врубился, то надо отложить до соответствующей ситуации, в таких случаях, когда яйца седеют, голова соображает в несколько раз быстрее)))
  В 14.10.2014 в 16:31, Conon91 сказал:
Народ!!??))) помогите с киа 7.9.8 кесс2 стоит браться???
Его простой К лайник делает, или опен бокс через Опенпорт2 за 5 сек. в Буте -прблем нет делай. Флешер Алекса с бесплатным модулем.
  В 14.10.2014 в 07:54, Conon91 сказал:
Здоров, киа серато 2010.МТ. 1,6 мех дролесь. На борту 7.9.8 кесс2 справиться?
ну со вскрытием в буте должен.
а зачем такие заморочки. можно найти опенбокс и сделать по диагнозе за 3 минуты.
