kess v2 китайский клон
DPELECTRIC, повезло то что KESS рекавери записал.
... на EDC17CP14 (2008 года авто было) считать считал, а вот записать или рекавери отказался напрочь, пришлось с разбором блока делать.
всем привет подскажите как кес с бензиновыми моторами работатет я один раз пытался с таурега бензо считать программу не получилось вчера приехал фольц В5 двигатель AWM такого даже в списках нет как прочитать и перепрошить
У меня подобное было на фольцвагене крафторе он даже не заводился я сделал рековер и и все зароботало
Ну всё в списке кесс не оказалось такого движка и курим сидим....
А диагнозу то не судьба подключить? Любой vag com покажет что там Bosch ME 7.x
Писал такого пассата, именно с таким двигателем, всё прошло на ура, протокол 39 выбирал
из опыта работы с KESSом читал MED9.1.1 1ч 58мин (заранее кесс предупредил) ладно, пусть читает
... запись 1ч 32мин (куда деваться то), но на 92% выскочила ошибка записи (зарядку накидывал)
со второго раза записалось и то просил сначала дать ему рекавери.
Посчитали сколько времени потратил?
сделал вывод, что нужно было изначально с разбором делать, но останавливало откручивание отрывных болтов антивандальной пластины.
Форсунки полюбому писать.
Star C-3 не взял , не видит моторный и много чего вообще не видит......
отказался пока......
Нужен C-4.....
Все одно - стремно, не имея нормальной диагнозы
Я правильно понимаю что kess портит (стирает) часть eeprom-а, как раз где форсы, синхра и т.д.
Изменено пользователем dtre
можной подробней какие блоки стали делаться в онлайн, да и по остальным геморным вопросам возникшим после обновления?! Думаю многим будет интересно. Сейчас сам в раздумье с какой версией брать клона 2.07 или 2.08?!
На днях разговаривал с сотрудником "Лаборатории скорости" , по моему , если я не путаю, зовут его Алексей. Разговор зашел на счет онлайна. Так вот, в версии 2.08 прибор работает по всем протоколам исключительно в офлайне. То есть по окончании годовой лицензии. Прибор полностью работоспособен по все протоколам которые были приобретены. Изменено пользователем Костя19
Сугубо для вас, не поленитесь прочитать хотя бы данную страницу. Если конечно же вас интересует обновление китайского клона. А именно 1481 пост. И будит вам ответ. На ваш вопрос. Кроме того, на сколько известно мне после доделки или переделки китайского клона. В нем открыты все протоколы. Кроме по моему нескольких тракторов. На сколько я понял, он будит доведен до состояния евро клона.
Читаю внимательно и даже подписан на эту тему, но из всего выше написанного понятно что за определенную сумму денег можно прошить китайский клон, но это только как я понял откроет блоки, но ни в коем случае даст лицензию на 1г.
Вот ели я не правильно понял думаю как и некоторые еще, то попробуйте объяснить про годовую лицензию раз вы про нее написали.
Хм. Забавно. Я тоже не могу найти своих лов. Что при переделки или доделки клона китайского, будит выдана официальная лицензия на год. Ведать вы действительно читаете , и понимаете правильно.
Пост 1498
Так вот что бы годовая лицензия закончилась ее с начало надо поиметь, а иначе и заканчиваться нечему )))
На клон ее продадут? По всей вероятности наверное какой то другой логический смысл моих слов в данном посту.
Вот поэтому в посту 1499 я сразу и отписался какая годовая лицензия? разговор про чину идет.
Но если наверное то тогда вам самому не известен смысл ваших слов, а если известтен до доведите его до общества
Не вижу ни какой обязанности и надобности со своей стороны. На мой взгляд в моих словах все доступно и понятно. Добавить мне не чего.
Ни кто не сталкивался, при чтении блока EDC15 когда сохраняем файл пишет "Чексум эрор", хотя файл корректный, сравнивал со считанным галлетой, мррсом, соответственно и писать его не хочет, жалуется на контрольку.
Парни, а работает он как бдм для mpc? А то у меня бдм100 в ремонте.
И вобще,что еще возьем bosch me 9.2 у меня есть к-таг, кесс, катлета в54. Заявлен этот блок во всех них, а что точно возьмет?
