kess v2 китайский клон
все возьмет,только кесс он по обд остальным через БДМ
Ни кто не сталкивался, при чтении блока EDC15 когда сохраняем файл пишет "Чексум эрор", хотя файл корректный, сравнивал со считанным галлетой, мррсом, соответственно и писать его не хочет, жалуется на контрольку.
Да когда чексум не правильная Kess и K-Tag ругаются и писать не будут.
То, что не пишет, логично, а он при сохранении ругается на контрольку, нашёл инфу, что это вроде из-за отсутствия библиотек С++, буду проверять...
читал по диагнозе edc16 w211 все считалось и записалось на ура..//а вот ford focus1 hachback 2000 zetec 2.0 EEC-V в заявленых указан..а читает только ID..после ошибку выдаеть((( что может быть..?
после 3 минуты ожидания..пишет выключить зажигание..и ошибка..*change of status not possible* :blink: :blink:
именно так , библиотек не хватает. уже писал в теме.
не факт. у меня установлены C++ 2005, 2008, 2010 и 2012 и все равно то что считывает то и пишет, а иной нестандарт -нет . и тоже ругается на контрольку. правда Ктаг, но пофиг, тоже самое. Кесс есть но проверять лень. проверял на нивовском 797+
даже подпаивался по мануалу, два провода на плату серый и синий , без переноса резистора ))
Не пойму в чем дело
Изменено пользователем diag_rn
Не пойму в чем дело
извиняюсь, с кессом все иначе, записал бошик без забот, даже оригинал читать не стал. вышеописанная проблема только с КТаг- ом. Они у меня работают на одной системе, с одной оболочки 2.06
Но в ктаг конкретно LADA заявлена, а в кесс писал протоколом М.7.9.71
Парни,всем привет.На первых страничках этой темы кто-то интересовался возможностью работать кессом с фф2(сим28,29,вистеон).Кто-нибудь испытывал наш девайс на этих колясках?Надеюсь,более опытные коллеги не промолчат.Подскажите.Клиент ждет,ну а мне дров не хотелось бы наломать...
Делал такие блоки Кессом много раз. Все как по маслу. Только VID не забываем переносить.
Народ снова драсти!!!
Вопрос такой, ФОРД МОНДЕО 2,3 АКПП, 2011- кесом можно шить?
Спасибо.Будем пробывать))Раз люди говорят что могут,значит и мы смогём))
VID переносить не обязательно в ручную, так как после выбора записи в меню кеса, сначало нужно выбрать фаил тюн прошивки, потом он пишет вибирите ори прошивку, и он сам переносит VID
Октуальный ВОПРОС = ФОРД МОНДЕО 4, 2,3 автомат кесс китай сможет???
и ЕЩЕ ОДИН BMW x5 e53 3.0 бен MS43 - можно лить тюн??
Мой на 1.89 не делал а 2.06 я не пробывал.Я где то читал по поводу репрога фордов.... мол после включения зажигания надо выждать какое то время перед попыткой чтения или записи. Но опять повторюсь ,не пробывал!
Хотите сказать,кесс сам правит тюн под VID стока?Может,для надёжности вручную подкорректировать?Или же вы уверены в действиях кесса?Я конечно попробую,но вот вопрос.Выйдет ли блок на связь после записи неподготовленного правильно файла?
кесс заминяет в тюн прошивки Vid блока из то прошивки которую вы укажите
на счет связи скажу так, фф2 1,6 1,8 2,0 сим28 29 вистион, шил их штук 30-50, и били всякие случии, НО мой кес хоть и не ори всегда сам все делал, были случии что и во время записи вылитала ошибка и на понели горела вся герлянда и ДВС неисправен, и каждый раз заканчиволось все хорошо, НО У меня на подстраховке ИМЕЕТся ОРИГИНАл IDS
И каждый раз заканчивалось всё хорошо.
Воистину, обнадеживаюший факт.Будем пробовать)))
