Ваз 2107 2010г м73 большой расход бензина.
  В 11.03.2013 в 18:30, kulibin18 сказал:
А ДК какой стоит? надеюсь Delphi (для м73)
какая разница между датчиками DELPHI 28122177 и бош 0258006537? по параметрам вроде одинаковые. в цене делфи дешевле. немного по другому сделаны отверстия для улавливания выхлопных газов. в чем еще отличия.
  • Ответов 61
  В 11.03.2013 в 21:51, igor4230 сказал:
DELPHI 28122177 У нас дороже чем бош.
  В 11.03.2013 в 18:54, SOLID сказал:
просто у меня есть одна догадка,ну это только догадка.что блок дает команду как фазированный впрыск а на самом деле эту смесь вливает как пп впрыск....
СО на холостых с м73 0.60..
СО было бы не меньше 10%, а ни как не 0,60%
  В 12.03.2013 в 16:50, Pavel_4uv сказал:
Ну на январе 7.2 ..0.09
А и еще вопрос.вот я когда перешивал эпром не нужно было перезаливать?или еще какие манипуляции после репрога?
Выскакивала ошибка по ДК на январе с датчиком от м73. Столкнулся один раз, хозяин сам поменял ЭБУ, экспериментов с данным авто не проводил, поставил 537 и на этом порешили.
А вот и нашел что будет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3142/
Изменено пользователем kulibin18
Там же кат душит СО, 0,6 очень много!!! Хотя как меряли... Кату нужно прогреться... Даже 0,09 много... В идеале инфракар кажет 0,01 Изменено пользователем garin
  В 12.03.2013 в 22:56, garin сказал:
Мотор в районе 90гр.с ..был.и кат тоже прогрет....
Ребят а м73 пп впрыск есть?евро0 там тоже фазированный? или пп? есле физически дк не будет.
  В 12.03.2013 в 21:40, kulibin18 сказал:
А вот и нашел что будет http://www.auto-bk.r...rum/topic/3142/
У меня нет такой проблемы.
А давление топлива замеряли? Систему зажигания проверяли? На 2107 как показывает практика с завода не отрегулированы клапана, чаще всего пережаты!
  В 13.03.2013 в 07:05, magga4 сказал:
м73 на классике только фазированный что на е2 что на е0
И с чего там фазированный? Чем и как определяется фаза?
  В 13.03.2013 в 07:21, serg81 сказал:
В начале темы об этом писали!
  В 13.03.2013 в 07:42, gonta сказал:
Чудеса какие-то!2107, а расход 53 газона!Параметры со сканера выложите.
Клиен через пару дней должен приехать.только тогда.а так ему не когда особо было.он быстро уехал подменным я7.2.
С вашим расходом бензин должен вытекать из выхлопной трубы ручьем. Свечи должны быть в пушистом черном нагаре.И должна гореть ошибка "Богатая смесь". Если этого всего нет , значит двигатель работает нормально, а не нормально работает" прокладка". Он случаем не любитель разогнаться , затем выжать сцепление и ехать так до самой остановки , для экономии бензина?
хозяин менял блок не просто так наверно. по поводу дк может с ним был косяк вот и ошибка вылазила. у меня 2110 с м73 сейчас ездит с я7,2 и ошибок нет правда не смотрел какой там дк стоит. внятного ответа так и не нашел в сети о взаимозаменяемости .датчиков.
  В 13.03.2013 в 12:06, igor4230 сказал:
Блок менял сам хозяин так как каталик на бордюре оставил. блок у него уже был куплен и установлен, уговаривать прошивать смысла не было. был заменен датчик кислора
А по теме, ждем данных и результатов катаний на 7.2.
Проблема решена,хозяин привез январь 7.2 новый с магазина....прошил ему пашиной фл 57....по динамике и расходу его все устоило.....теперь ему 17литров на 200км по трассе хватает.очень доволен.
что по поводу дк, ошибок январь7,2 не выдает? очень интересно. как работает дк делфи с я7,2.
на м73 с делфи при прогреве ацп падает с верху в низ, потом уже синусоида. на бошевском ацп 0.46 далее при прогреве поднимается волной до 0.8 (примерно) и уже потом синусоида.
Ошибка может и не вылезти, если в маске ошибок поковыряться (что и описывалось в ссылке приведенной ранее)
  В 13.03.2013 в 23:02, igor4230 сказал:
Да нет вроде не жаловался клиент,почти 3дня колесил 280км намотал....
  В 14.03.2013 в 00:52, kulibin18 сказал:
Я ему на горячую заливал прошивку,да и утром пуск говорит хороший.
