MASTER CLASS Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Здраствуйте,машина с иммобилайзером и он находится в брелке.При включени зажигания на панелке горить красни светодиот иммо постоянно и при нажати кнопка откривание в брелке он должен покаснут, но этого не происходит и машина не заводится.Если мучится с кнопками на пол часа может один раз принимает и машина завотится но после одстоя все картина повторяется. Вопрос-чем лечит данни неиправност?Если покупат новый пулт из любого магазина можно его программироват с помощю SBB или Х-431 раз заявлено, или долко оригинал нато прат из дилеров? Заранее блоготорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Батарейку менять не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha.kok Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 для привязке новых ПИН потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В личке лекарство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Батарейку менять не пробовали? По слов клиента поменял не помог завтра сам замерю. для привязке новых ПИН потребуется. ПИН не потребуется а просто следыш подсказки сканера нажимаеш 8раз кнопка UNLOCK и в итоге должно привязатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Батарейка бывает с магазина дохлая. Ну и проверить кнопки на пульте, не отвалился ли кварц, и под увеличительным стеклом проверит на микротрещины. Кстати у клиента должен быть ещё один запасной брелок. Один раз так прыгали потом клиент вспомнил что второй брелок лежит в кармане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex321 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 У меня все наоборот, лампа иммо не горит а только начинает моргать изредко когда закрываешь с ключа, стартер крутит а машина не заводиться. Если брызнуть эфиром то сразу стартует т.е. нет впрыска. До этого не работал цетнтральный замок, стекла, зеркала и двиг не заводился. Поменяли CCU сейчас вся электрика работает, но как писал выше не стартует. Думаю что стоит на сигнализации и как снять? Пробовал прочитать Моторолу XProg не взял. Freelander 2002 дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Покупал б.у брелка и родной мигруху припаял тута все сработала.Спасибо всем кто поделился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiwi Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 подскажите как обойти штатную сигу чтоб не нажимать на открытие перед запуском ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) подскажите как обойти штатную сигу чтоб не нажимать на открытие перед запуском ? Вы кто?.Случайно не вор?.Сначала профил заполняй. Изменено 21 мая, 2013 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
