Daewoo Nexia 1.5 8 клапанная неработает 2ой цилиндр
Здравствуйте! Приехала сегодня Daewoo Nexia 8 клапанная, неработает 2ой цилиндр, на машине поменяли ГБЦ с распредвалом, клапана, компенсаторы оставили старые. Моторист говорит что клапана притёр как надо. Проверил систему зажигания там всё ОК искра хорошая, компрессия в 1ом 11, а востольных по 12, форсунки распыляют, дымогенератор продул впускной коллектор подсосов не обнаружил. Где дальше копать не знаю вот в первые решил снять осциллограму при помощи датчика разрежения. Прошу помощи по осциллограме, и вообще правельно ли я снял осциллограмму? Спасибо!
был однажды подобный случай - проблема была в неоригинальных рокерах. они были толще оригинала на 0,5 мм. и в одном цилиндре этого хватило чтобы клапан не закрывался до конца.
А чем систему зажигания проверяли? На этих движках слабое место высоковольтные провода. Замерьте мультиметром сопротивление каждого провода. А где осциллограмма?
  В 12.03.2013 в 19:10, Igorekk3 сказал:
Думаю дело в высоковольтных проводах
Сильно... А по фото не пробовали определять ?
Да ерунда какаето с загрузкой фото, выбираю фото выдаёт "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки", архив тоже не могу загрузить!! До меня ещё поменяли провода и крышку, а ВВ часть смотрел мотор-мастером в каждом цилиндре идентично.
А как вы узнали что именно второй цилиндр не работает?
  В 13.03.2013 в 16:53, Жека-PVL сказал:
Отключаю разъём от форсунки, двигатель работает без изменений...
Интересно,все как в битве экстасенсов.
Осцилограмки где?
По выше выложенной осциллограмме с большой вероятностью можно сказать, что зажат клапан второго цилиндра. Завтра подробненько взгляну и болей точно скажу.))
Что бы осцилку взглянуть я монитор на сто восемьдесят градусов перевернул, а в начале хотел встать на голову.))
похоже на 1-4 или 3-2, по таким скринам надо супер спец.
По осциллограмме ДР порядок работы 4-2-1-3. Надо сделать инверсию сигнала (т.к ДР пишет наоборот сверху вниз). А так похоже проблема в первом цилиндре т.к. подпрыгнул низ осциллограммы (цилиндр набирает плохой вакуум) первого цилиндра и второй пик выше чем первый. Это может быть связано с неправильной регулировкой или прогаром выпускного клапана.
А что дальше? Будем ждать результата .
