Kimikey Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Ситуация такова. Рено Мастер 2003 год Перестал работать ключ с кнопкой. Сначала радиоканал, потом чип. Проблема частая и постоянно решаемая, так что не сомневаясь в успехе, беру МВП оригинал, еду к машине прописывать чип с кнопками. В итоге оказывается, что попадаю на более старую модель (которая до 2003 года), соответсвенно, пин не 12 знаков, а 4. Рассчитываю пин по крышке ключа - подходит(хотя родной ключ не с инфракрасным передатчиком). Беру чип 7936, привязываю китайским МВП, авто заводится. Думаю, все ок, привязываю с кнопками - заводится, кнопки не работают. Но проблема в том, что лампа иммо не горит вообще и авто заводится даже ключом без чипа. После сброса клемм аккумулятора лампа иммо быстро мигает и авто не заводится прописанным чипом. Снова программирую 7936, снова заводится, лампа иммо не горит, машина заводится даже ключом без чипа. Что же это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 1)4 значный пин- чип 33,а не 46 2)Машина заводится от того что вводиш пин,а не от того что прописываеш неправильный чип 3)При вводе пина заводится какое то время хоть чем,дай постоять с выключеным зажиганием минут 5,если всёравно заводится -то (+15) и (+30) на иммо соединены,поэтому только после снятия клемы лампа начинает моргать!!! 4)33 не пишется по дырке,только по дампу или по пину рассчитать дамп ключа. 5)33 чип идёт с радио передатчиком,а не ИК 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Спасибо за исчерпывающий ответ. Завтра сниму иммо, сделаю по дампу, заодно рассчитаю пин. В родном ключе чип в катушке на радиоканале. Вот это и сбило с толку, думал, что 7946, а родной чип проверить нечем было в тот момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Все, машина работает с чипом нормально, но без радиоканала. Чип действительно был 7935. Сделал, как обычно, по дампу. Спасибо dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
