BMW E60 2004 ошибка SRS
вуглускр
периодически выскакивает ошибка 9848 (тестил автокомом), обрыв/кз пиропатрона водительского активного подголовника. Сбрасываешь - пропадает. На кочке тряхнет, или в сиденье поерзаешь - выскакивает. Заднюю крышку с сиденья снял, посмотрел пиропатрон, разхъем, провод - все ок. Сиденья комфорт. Куда дальше смотреть?
И до кучи - еще вспомнил. С поворотными фарами какая-то беда. Моргает зеленая лампочка на переключалке - ошибка. При включении зажигания правая фара прогоняет тест (вверх-вниз, влево-вправо), левая нет. Выдает ошибку "нет связи с блоком правой фары. Проверил проводку - нашел один перебитый провод, восстановил - левая стала при включении вверх-вниз прогоняться, влево-вправо нет. ошибки автоком выдает 9333, 9335. Описаний нет. Гугл тоже молчит. Я так понимаю надо попробовать поменять блоки управления фарами местами (лев-прав) и посмотреть измениться что-то. Если да, то блок на замену, если нет - то лезть уже в фару?
Изменено пользователем вуглускр
9333 Выключатель левого указателя поворота
9335 Выключатель указателей поворота
9848 КЗ на плюс в цепи пиропатрона левого перед.ограничителя усилия натяжения
Изменено пользователем 052
