блокировка двигателя
моргает лампа на приборах блокировки двигателя когда поварачиваешь ключ зажигания! лампа относится к родной сигналке однако блока управления похоже нет так как на кнопку в ключе двери не реагируют! разобрал понель видно две клемы а то к чему они подсоеденяются нет автомобиль рено сценник! вопрос почему лампа моргает и почему автомобиль передвигается!)))) да и как ее потушить!)))))
ну Вы запутали!
лампа ИММО( оранжевого цвета), находится в самом щитке приборов? Моргает только после вкл. зажигания?
Вы авто взяли на ремонт иль свой?
Изменено пользователем калуга
ну Вы запутали!
да так и есть в щитке когда поварачиваю тогда и горит! не карбератор)))))))
на ремонт себе!))) на потолке есче одна моргающая лампа она моргает постоянно! я предпологал что они вообще гореть не должны если снять блок сигнализации
я вообще дуб в электрике помогите разобраться)))))))))
на ремонт себе!)))
Вы хотите помощь получить, или приколоться!!!???
Авто Ваше или клиент на ремонт пригнал? О каком блоке сиги говорится -сига штатная или нет?
все на полном серьезе! сигналка штатная! авто мой взял такую как есть по дешевле вышла! вот чиню по возможности!
я бы вопросов не задовал еслиб в железе было дело в! а вот в электрике я вообще не шарю!
Изменено пользователем skatina
чет стрёмное авто, ИММО моргает, а авто заводится!!!! Как будто ЭБУ разлочен.
может фото сделать как это у меня происходит? если поможет лучше понять могу!
а что это означает эбу разлочен?
разлочен это типо разделен?
эбу это электронный блок управления я правильно понимаю?
я вообще после того как взял реношку зашол на форумы почитать что о них пишут в общем одни недовольства! походу мня ждут растраты с ней!
сегодня скачал ддт2000 крякнул ее завтра буду пробовать тестировать может покажет чего нет или в чем проблемма!
разлочен - означает что В ЭБУ( блок управления двигателя) нет информации о иммо. И лампа на щитке горит при вкл зажигания, т.к. блок иммо не опознал ключ.
вам желательно не фото, а видео делать :rolleyes:
а ну видео тут выкладывать можно?
поедъте к нормальному электрику, и будет вам счастье. Если Вы не знаете что,где, как -лучше не лесть.
С местом жительства определись. Да и ник поменяй. Такому и помогать не хочется. :bux: И от себя: Оно тебе надо???
да конечно! в общем если интересует место жительства анапа краснодарский край по поводу ника эт врятли есть комуто до этого дело! а по поводу сигналки может у кого всетки найдется схема штатной сценника 1997-98года??????
