ogerc Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Люди добрые помогите, есть Эбу 21124-1411020-31 прошивка родная A205DP57,какую прошивку поставить что-бы не было ДК,адсорбера и чють по деномичнее.Спосибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 что-бы не было ДК,адсорбера Карбюратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sorvigolova Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Здравствуйте прошу помощи ,есть прошивка спорт по Я7.2+ нужно переделать ее под Я7.2,кто поможет? вот прошивка I205DP57 tun.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Здравствуйте прошу помощи ,есть прошивка спорт по Я7.2+ нужно переделать ее под Я7.2,кто поможет? вот про Вот, держи. Но я бы на такой не ездил. I205DP57-Я7.2 tun.bin Изменено 24 июня, 2017 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
арс005 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 здравствуйте стоит январь7.2+ 21124-1411020-320 с прошивкой l205DP57.Киньте кто нибудь прошивку по бодрей зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
арс005 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 здравствуйте стоит январь7.2+ 21124-1411020-320 с прошивкой l205DP57.Киньте кто нибудь прошивку по бодрей зарание спасибо почему пишет недостаточно прав для скачивания почему пишет недостаточно прав для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad777 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Люди добрые подскажите пожалуйста какие калибровки нужно трогать в прошивке для калины со 124 поршнями(переделано двигало с 1,4 на 1,5 диаметр котла стал 79 мм,кондей и два вентилятора) для я7.2+? Совсем уже измучился с этим блоком. Детон при старте жёсткий, дёргается на скорости при нажатии на газульку и зависают обороты при переходе со скорости в нейтраль. Может кто прошу посоветует. Правда измучился. У меня есть чем править, но ума бог не дал чё крутить. Прошу помощи I205DO57 Или ваще может другая порошка нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Громов Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Люди добрые подскажите пожалуйста какие калибровки нужно трогать в прошивке для калины со 124 поршнями(переделано двигало с 1,4 на 1,5 диаметр котла стал 79 мм,кондей и два вентилятора) для я7.2+? Совсем уже измучился с этим блоком. Детон при старте жёсткий, дёргается на скорости при нажатии на газульку и зависают обороты при переходе со скорости в нейтраль. Может кто прошу посоветует. Правда измучился. У меня есть чем править, но ума бог не дал чё крутить. Прошу помощи I205DO57 Или ваще может другая порошка нужна? 79 котел поршня от чего влупил туда, шатуны какие? степань сжатия какая получилась? гбц от 1.4 осталась? ты мало данных назвал нужно поболее инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) Для начала я попробовал бы вот этот сток. I203DP57.bin, так как для 2112 стока нет. Если будет более - менее, дальше подправлять его. Но на истину не претендую. Все нужно пробовать. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем nikolja 1201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Для начала я попробовал бы вот этот сток. а ничего, что эта прошивка для мотора 8v??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Для 2112 стока нет. Нужно делать из этой и 205. Или откатывать на Я7.2 и переносить калибровки на Я 7.2+. У меня готового решения нет. Этим нужно заниматься и довольно долго. Я думаю проще и дешевле будет купить готовую под эту конфигурацию. Наверняка у всеми известного автора есть готовое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 можно, в принципе, поставить 205, коррекциями ЭБУ вытянет характеристики... знаю точно, есть под переделку на 1.5 16v бошевские хорошие прошивки, люди ездят и радуются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad777 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 15.04.2019 в 16:51, Евгений Громов сказал: 79 котел поршня от чего влупил туда, шатуны какие? степань сжатия какая получилась? гбц от 1.4 осталась? ты мало данных назвал нужно поболее инфы Извиняюсь, точно мало данных дал. Вы правы ГБЦ уже не родная( 1119 в утиль ушла). Стоит ГБЦ 21126. Камера сгорания, я так понял стала на 3 ммв кубе больше. Объем котла стал 1,45. Поршня стоят 124 с цековками и вытеснителем. Шатуны 2110. Вообще отложил я я7.2+ в сторонку пока и стал ездить на бошеке 7.9.7+. Езжу на двухрежимке теперь бенз-газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad777 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Откатал всё жопомером на бошеке.прошивка на базе 105 двухрежимке. Понимаю что не всё что процентов гладко получилось, так как не по логам откатана, но прёт хорошо, мягкий и уверенный разгон, детона нет, бенз с таким раздутым двиглом теперь аж 80 даже работает (но лью 92 стабильно) под этот конфиг. Валы сток, шестерни сток. Но вот очень хочется хотя бы нормальную однорежимку для я7.2+ на базе I205DO57. Можно даже поменяется прошивками. Дам свою с бошика. Много времени откатыывал бошь. Понимаю что терпения не хватит под январьплюсовой катать. Поэтому и прошу. Ещё могу предложить откатать однорежимку я7.2+ I205DO57 под двухрежимке бенз-газ(пропан) с выбором способов переключения (какие захотите) плюс откл. Бензонасоса на газу через выбранное вами время. В общем коротко: двигло со 124 поршнями и ГБЦ 21126, прокладка пополнит(2112). В долгу не останусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad777 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Степень сжатия 9,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) sad777 профиль заполните согласно правил , а для обмена прошивками ищите другую тему Изменено 18 мая, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad777 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) Хорошо, уважаемый Таc, прошу тогда не обмена прошивками, а помощи для своей калины для блока я7.2+ прошивка l205DP57 (I205DO57). Конфиг по железу указан выше. Так будет корректнее для вас? Изменено 19 мая, 2020 пользователем sad777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeib460 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Подскажите пожалуйста, где можно скачать j72+ converter? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 1 час назад, Alexeib460 сказал: Подскажите пожалуйста, где можно скачать j72+ converter? не в той теме просите -нарушаете правила ) лежит на 1 странице выложенная адимном http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43-редакторы-прошивок/#comments Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
