Sanya519 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Прошу помощи знатаков. Вобщем микас 11ет 0800 72 бут 2.06. Перепоял проц, заливаю прошку(32, 52) и епром бесплатным ст10. Ставлю на ГАЗик пробую и ничего нет: чек не горит, БН не качает, стартер нет, ГР не щёлкает. Вот мучаюсь уже неделю. Что только не делал: проц 100% пропаян, перемычку в ГР ставил, прошивку 72 бут 2.06 лил. Я уже не знаю что ещё попробывать, может кто что подскажет. На столе диагностика идёт. ПС при заливки бут 2.06 проц не закрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 С другим блоком так же? может в машине проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 А разве этот загрузчик с закрытыми работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Перепоял проц Нашли от чего сгорел процессор? Может что то еще на блоке вылетело по ходу дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 С другим блоком так же? может в машине проблема. Нет у меня их 2. Машина на другом работает. А разве этот загрузчик с закрытыми работает? Этот нет. Я предысторию не всю расказал.- Скачал я тут отломанный опенбокс, им считал родную прошку 0800 72 бут 2.06, залил им же 0799 32 и отсюда всё началось. Машина не завелась(как щас, ничо не работало), а опен чтобы запустить надо винду переустаовить, да ипроцы пришли мне,поетому перепаял. А щас в тупике, вроде всё перепробывал?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 В том и дело что Опен то устаревший.Надо бы версию посвежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 В том и дело что Опен то устаревший.Надо бы версию посвежее. Я щас СТ10флеш делаю через бут и ничо не получается. А опен был 3.1.9 отломанный, тут на форуме лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Скачал я тут отломанный опенбокс Это случайно не тот что Рой выкинул в сеть для любителей ломаной халявы? Диагностика на столе что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Это случайно не тот что Рой выкинул в сеть для любителей ломаной халявы? Диагностика на столе что показывает? Возможно я щас винду сношу(на компе, пишу с ноута) там вирусы какието сильные даже каспер не запускается. Кстати я с компа и шил! может вирус!? Диагностика: куча ошибок, паспортные данные в зависимости от прошивки. Вот что слил с блока - 0800-72.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 похоже из режима прошивки в режим диагностики перевести надо блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 похоже из режима прошивки в режим диагностики перевести надо блок. А как, если можно поподробней. Ну вроде СТ10флеш там просто- жмеш кнопку ВЫХОД. Но может не всё так просто как кажется, какаято загвоздка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Нужно нормальным оборудованием прописать ещё раз, а то что там в ломаной версии отломано, ни кто не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 ст10флешер он нормально пишет эти блоки. Забыл сказать когда ставлю на машину, включаю зажигание всё молчит, а стрелка температуры показывает 80гр. Скажите прошивка хоть считалась нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 ст10флешер он нормально пишет эти блоки. Забыл сказать когда ставлю на машину, включаю зажигание всё молчит, а стрелка температуры показывает 80гр. Скажите прошивка хоть считалась нормально? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Нет. Это что: прошиивает ст10 плохо или прошивка считалась криво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Нет. Это что: прошиивает ст10 плохо или прошивка считалась криво? Прошивка ваша не открывается в редакторе.Нащет вашего загрузчика не знаю, но он с закрытыми точно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
