ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 приехал клиент на приоре ме17.97 у него рвался ремень, загнуло клапана, ему на станции поменяли поршня шатуны, приехал на диагностику, у него после ремонта появился монжраж на хх ходу, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ремень может на один зуб в распредвалах ошиблись - уже будет трясти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 это не смотрел, еще варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Подсосы компрессия и т д ляпнуть лишнего без проверки не хочется 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 спасибо на этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) спасибо на этом Поршневую с шатунами поставили родную ему Приоровскую или как на 124 моторе.И клапана ему нормально притерли Изменено 14 марта, 2013 пользователем alx_tom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 как на 124 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Поршня меняли с углублениями антигиб ? Сегодня собирал приору , два поршня гуд - а два в минусе по юбке , их с недавнего выпускать начали пока что не формат , тут тебе и типание. Если параметры с твоих слов по чертежу, чего мало для вердикта, то можеш не заморачиватся. Ремень может на один зуб в распредвалах ошиблись - уже будет трясти Фазы конечно в первую очередь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 какие там поршня поставили не знаю, как притерли тоже не в курсе, я не заморачиваюсь это клиент заморачивается, ему как часики надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Там точно не Приоровские поставили , есть уже родние не надо шатуны менять , про них я више писал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) даже на родной поршневой с приорами чудес много просто сняли и поставили поршня - итог жрет масло , потому что кольца выробатываются элипсом как и в самой гильзе вытачивается тот же элипс выдерни поршень и поставь кольца по любому провернутся и появляется щель и масло со стенок будет сниматься не полностью. Хотя через несколько тыщ все приходит на круги своя. Видел я эти родные в деле , стоят 2100р. Ставили дыма дохрена да и шумят в некоторых случаях как дизель . Есть за 7000 . те еще более менее + кольца тоже и на них цены разные. Изменено 14 марта, 2013 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 на этой приоре не знаю как с маслом дела, на другой после замены литрами кушает, кольца значит! какие кольца ставить? Там точно не Приоровские поставили , есть уже родние не надо шатуны менять , про них я више писал ))) не знает он какие поршня воткнули, отправлю к тому кто делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 приехал на диагностику, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть? Санер у Вас какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 дмрв идеал, А педаль, на ней, случаем, не электронная? Если так, то поделитесь пожалуйста методикой проверки ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 ме17.9.7 все электроники. по поводу дмрв тут есть разделы поучительные! Санер у Вас какой? ACELad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 по поводу дмрв тут есть разделы поучительные! Уф , спасибо направили на путь истинный, а то бы так и не знал, как на машине, у которой "мондраж на ХХ" и у которой , при этом, "нет пропусков"- проверить частотный ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
