vadik777
доброго суток заехала мазда, не работают часы и магнитола, и нет подсветки магнитолы. начал проверят питание 12 есть, ACC тоже есть. масса нормальная. тут заметил что половина щитка приборов светится. поставил лампочку на подсветку пепельницы щиток перестал светится но теперь лампочка в пепельницы горит в пол накала поставил лампочку в перчаточный ящик вроде все нормально. кидал на магнитофон с акб массу ни каких изменений.клиент говорит началось все с мороза, потом еще на кочках раза 2 вкл и вообще умер. вопрос что может быть с магнитолой и так и должно быть с лампочками или нет? откидывал щиток и регулятор подсветки. лампочка все ровно в пол накала горит.
По всем симптомам масса через лампочки проходит,ну вроде последовательного соединения
массу подкидывал с акб прям на цоколь лампочки пепельницы бесполезно.
И что лампа не светит.Да и с АКБ далековато,проще с кузова взять
Если масса нормальная по вашим словам тогда это просадка по +12в, попробуй подать отдельно 12в.
