xxxcomru1 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 всем привет привет нужна помощь калина прописывает ошибку P1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона на дросель не реагирует меняли дросель не помогло что делать куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega52 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Проводку смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) всем привет привет нужна помощь калина прописывает ошибку P1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона на дросель не реагирует меняли дросель не помогло что делать куда лезть Как уже сказали проводку посмотреть, обжать контакты и ПО неплохо бы заменить. Изменено 15 марта, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega PaR Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 а случайно ошибка не 1535? если да то посмотри контакты главного реле, крепления масс, показания с датчика скорости, поднос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARSI Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Было такое, проблема с контактами в разъёмах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Всем спасибо за участие нашол в мозгах тосол получается что фольга автоваза тоже не защищает ЭБУ от наводнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 получается что фольга автоваза тоже не защищает ЭБУ от наводнения. Переносить нужно сразу в другое место. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 2011год ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Было даже письмо автоваза,там брак в проводке,если не помогает поджимы и пропайки,замена моторного жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kefa1986 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление. Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление. У меня такая же проблема! подскажите ,пожалуйста, как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kefa1986 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В общем оказался неисправен мотор дросселя заслонки, придётся менять весь узел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 На этих моторчиках часто щетки западают, попробуй вскрой его , прозвони если не обрыв обмоток то восстановить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
java Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 У меня с подобной ошибкой,оказалась срезанной шестерня привода заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
