drongarage Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Я свою проблему решил, на двух блоках поменял процессор и попробовал на своей Шниве пока работают нормально,сейчас жду классику что-бы протестировать их . Остальные блоки пока лежат нет процессоров в магазине. Спасибо Анатолий я попрбую перекинуть проци , по результату отпишусь, скажи пожалуйста , а твои "трупики" :) не работали в машинах с гбо? просто хочется разобратся почему именно м73 классикЬ чаще всего выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Спасибо Анатолий я попрбую перекинуть проци , по результату отпишусь, скажи пожалуйста , а твои "трупики" :) не работали в машинах с гбо? просто хочется разобратся почему именно м73 классикЬ чаще всего выходят из строя. Сам в ступоре,не могу понять почему классика. На ГБО не работали да это не показатель хоть на чем должна работать.Не далее как вчера была классика проблема такая, при езде по пробкам машина вдруг начинает тупить , потом вдруг опять едет нормально, может ездит 2-3 дня нормально, проверил ВСЕ что можно блок М-73 поставил свой Январь 7.2 пока не звонил,будет тестировать до понедельника , потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Такая же проблема. 2107. Дергается , обороты плавают. Как то при езде выдал ошибку по ДК. Считал. Замерил осциллом - опорное напряжение 3 В. Дальше падает в ноль и рисует хорошую синусоиду. Это что глюк программы? Прошивка I327RB06, ителма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Такая же проблема. 2107. Дергается , обороты плавают. Как то при езде выдал ошибку по ДК. Считал. Замерил осциллом - опорное напряжение 3 В. Дальше падает в ноль и рисует хорошую синусоиду. Это что глюк программы? Прошивка I327RB06, ителма. Вроде это ПО не глючное , проверь на всякий случай массы, и что рисует сканер , хотелось бы осцилку . Проверь провод к ДК может где-то оборван или на выхлопе лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Такая же проблема. 2107. Дергается , обороты плавают. Как то при езде выдал ошибку по ДК. Считал. Замерил осциллом - опорное напряжение 3 В. Дальше падает в ноль и рисует хорошую синусоиду. Это что глюк программы? Прошивка I327RB06, ителма. На этих блоках на классике опорное напряжение ДК должно быть 3,3 В. Так что все нормально, или почти нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVT123 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Я свою проблему решил, на двух блоках поменял процессор и попробовал на своей Шниве пока работают нормально,сейчас жду классику что-бы протестировать их . Остальные блоки пока лежат нет процессоров в магазине. Остальные блоки удалось починить? Принесли на ремонт такой же, холостого почти нет, качает от нуля до1500 об. периодически глохнет, машина с гбо, но неисправность проявляется только на бензе, прошивка A327RB06 эбу 21067-1411020-21(автэл), хотя на блоке указано (I327RA01) 21067-1411020-22 (ителма). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Остальные блоки удалось починить? Принесли на ремонт такой же, холостого почти нет, качает от нуля до1500 об. периодически глохнет, машина с гбо, но неисправность проявляется только на бензе, прошивка A327RB06 эбу 21067-1411020-21(автэл), хотя на блоке указано (I327RA01) 21067-1411020-22 (ителма). Пока нет необходимости в этих блоках. лежат и ждут прихода процессора, так как драйвер РХХ поменян но толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVT123 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 По моей проблеме ничего не подскажете, процессор я думаю нет смысла менять, на газу то работает, может нужно драйвер исполнительных механизмов заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustus Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 По моей проблеме ничего не подскажете, процессор я думаю нет смысла менять, на газу то работает, может нужно драйвер исполнительных механизмов заменить? для начала прочистите форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 На даты смотрим??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovk_a Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 было два блока с такой проблемой, что только не делал, помогла лиш замена проца с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген83 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 тук тук с блоками чтонибудь решилось? а то такаяже проблемка нарисовалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
