LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Всем привет.вчера попросили проверить что с машиной.С Одессы с порта на автовозе привезли несколько авто две из них шевроле ланос 2007 года сделаны в Запорожье.а привезены из Китая.по одной всё нормально.кроме бензонасоса.а вот со второй есть вопрос.подключился сканматиком и связи нет вручную перепробовал всё что можно любые блоки и OBD пробовал ни как. Проверил линию диагностики всё нормально.самое интересное что авто 2007 года а разъём старый 12-ти пиновый.Подскажите может сканматик не читает её .вот что написано на блоке движка----KDAC. ZXJN 96391857 UM18570170670432 в моторном отсеке написано двигун 1.5 SOHC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 эбу GM Multec IEFI-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 эбу GM Multec IEFI-6 Такой эбу стоит в моём ланосе?Чем его смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Такой эбу стоит в моём ланосе?Чем его смотреть? Программой естественно. Изменено 16 марта, 2013 пользователем Serga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Программой естественно. Да я понимаю что программой.сканматик должен видеть или другим сканером?Если сканматик должен видеть то буду пробовать менять блок управления.хочу просто знать каким сканером эту авто увидеть. Изменено 16 марта, 2013 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Да я понимаю что программой.сканматик должен видеть или другим сканером?Если сканматик должен видеть то буду пробовать менять блок управления.хочу просто знать каким сканером эту авто увидеть. Должна прога Daewoo-Research cоединяться с этим блоком.Пробуйте всё таки СМ2. Изменено 16 марта, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 сканматик щелкает эти авто как орешки , в легкую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Должна прога Daewoo-Research cоединяться с этим блоком.Пробуйте всё таки СМ2. Спасибо прогу Research DAEWOO нашёл.она работает с обычным к-лайн адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Попробуй этой пощёлкать Потом расскажешь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Спасибо прогу Research DAEWOO нашёл.она работает с обычным к-лайн адаптером? да, с обычным к-лайником работает а питание то на сканматик идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так? Авто пришло автовозом с порта Одессы .авто из Китая .что с авто не так -не понятно так как нет связи с компьютером.лампа чек горит при зажигании.и при зажигании включается вентилятор радиатора крутит постоянно.питание на сканматик приходит разъём я проверил + и - есть и линия К звонится с мозгами.короткого на линии нет Все авто приехавшие из Одессы убитые и есть просто разбитые-ланосы не битые но мёртвые пока тому кто купил всё это в Одессе сказали продашь этот хлам потом можешь у нас купить живые авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 подкинь эбу с рабочей машинки и проверь. если все окей, эбу в ремонт или на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 подкинь эбу с рабочей машинки и проверь. если все окей, эбу в ремонт или на замену. Пока не нашли такой ЭБУ было б и вопросов меньше. у нас таких машинок нет или почти нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Для таких машин питание надо брать отдельно от аккумлятора и один провод подключать (К линию) на М.разьема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Пробовал сегодня ланос .подключал свой сканматик 2 от акб и отдельный провод диагностики воткнул в разъём М в колодке лиагностики.в ручную перепробовал все блоки как в шевроле так и в дэу.не видит сканматик машину. У нас таких авто нет(сравнивать не с чем),поэтому сказал хозяину ехать в Одессу в тех центр и там искать счастье. Если что проявится обязательно напишу.пока всем откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Пробовал сегодня ланос .подключал свой сканматик 2 от акб и отдельный провод диагностики воткнул в разъём М в колодке лиагностики.в ручную перепробовал все блоки как в шевроле так и в дэу.не видит сканматик машину. У нас таких авто нет(сравнивать не с чем),поэтому сказал хозяину ехать в Одессу в тех центр и там искать счастье. Если что проявится обязательно напишу.пока всем откликнувшимся спасибо добрый вечер недельку назад смотрел этой прогой Программа Chevrolet Explorer для диагностики Шевроле ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Если ЭБУ стоя в моторном отсеке с двумя разъемами то это М140 скайматик видит его отлична смотреть проводку подходивший к блоку управлению от штекера до правого крыла там есть обрыв по этой причине не видит скайматик и машина не заводится. Провода возле коллектора и ЭБУ протираются в изоляционном чехле и обрываются или окисляются обрыва не будет и чек горит но скайматик не види ЭБУ и машина не заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
