ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 1.5 16кл текущая ошибка датчика дроселя, дросель открывается на 4 %, ставил подменный тоже 4% жгут смотрел, на первый взгляд целый без обрывов, ставил подменный эбу изменений нет. дело было вечером, не стал досконально осматривать, оставил до завтра, что еще может быть господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 1.5 16кл текущая ошибка датчика дроселя, дросель открывается на 4 %, ставил подменный тоже 4% жгут смотрел, на первый взгляд целый без обрывов, ставил подменный эбу изменений нет. дело было вечером, не стал досконально осматривать, оставил до завтра, что еще может быть господа? только на 4 % открывается? или при закрытом 4 %? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Я тоже про 4% не понял Какой ЭБУ 40-41-42 ? Питание ДПДЗ 5В? Массы прозванивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) если при закрытом 4%,скорее всего упор на ДЗ подогнут! Изменено 16 марта, 2013 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильнар газовик Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 1.5 16кл текущая ошибка датчика дроселя, дросель открывается на 4 %, ставил подменный тоже 4% жгут смотрел, на первый взгляд целый без обрывов, ставил подменный эбу изменений нет. дело было вечером, не стал досконально осматривать, оставил до завтра, что еще может быть господа? на холостых 4% ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Первым делом проверить наличие 5В и массы на датчике и отсюда плясать дальше. А ДЗ визуально открывается?не клинит?трос? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 только на 4 % открывается? или при закрытом 4 %? при нажатии на газ открывается на 4% и все Я тоже про 4% не понял Какой ЭБУ 40-41-42 ? Питание ДПДЗ 5В? Массы прозванивал? блок я 5.1 не помню последние цифры эбу все на скорую руку смотрел, завтра с утра хочу знать куда лезть на холостых 4% ? если при закрытом 4%,скорее всего упор на ДЗ подогнут! на хх о% Первым делом проверить наличие 5В и массы на датчике и отсюда плясать дальше. А ДЗ визуально открывается?не клинит?трос? Первым делом проверить наличие 5В и массы на датчике и отсюда плясать дальше. А ДЗ визуально открывается?не клинит?трос? трос не клинет я уж думаю завтра жгут снять посмотреть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Скорее всего разъем ДПДЗ криво поменян. Проверь подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 разьем заводской еще стоит прям целка, снимаю зазьем с дпдз, газ тоже не берет я думал блок мозги парит ставил не помогло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 при нажатии на газ открывается на 4% и все блок я 5.1 не помню последние цифры эбу все на скорую руку смотрел, завтра с утра хочу знать куда лезть на хх о% трос не клинет я уж думаю завтра жгут снять посмотреть А перед вами не какой умник винт упора дросельной заслонки не крутил посмотрите внимательно умников много но когда машинку подгоняют не кто не говорит что ей перед этим депали и какой спец с ней занимался а от сюда надо начинать танцы с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 от дпдз до колодки эбу смотрел жгут, на первый взгляд все ок А перед вами не какой умник винт упора дросельной заслонки не крутил посмотрите внимательно умников много но когда машинку подгоняют не кто не говорит что ей перед этим депали и какой спец с ней занимался а от сюда надо начинать танцы с бубном вот это не посмотрел, кстати еще вспомнил, он мне сказал что у него предохранитель на насос постоянно перегорал, он на 20 поставил и так ездил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Может мотор после мойки и вода в ДПДЗ? Еще часто перетирается изоляция проводов в гофре в районе КПП и грязью и водичкой творит чудеса. Изменено 16 марта, 2013 пользователем igor_ne Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Может мотор после мойки и вода в ДПДЗ? мотор не мыт, дпдз ставил другой без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Первым делом проверить наличие 5В и массы на датчике и отсюда плясать дальше. А ДЗ визуально открывается?не клинит?трос? дельный совет кстати, коврик под педалью как себя чувствует? А перед вами не какой умник винт упора дросельной заслонки не крутил посмотрите внимательно умников много но когда машинку подгоняют не кто не говорит что ей перед этим депали и какой спец с ней занимался а от сюда надо начинать танцы с бубном причем здесь винт упора если она не открывается? Изменено 16 марта, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 с под капота тоже газ не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) механическая часть исправна? дроссель принудительно/визуально открывается полностью? Изменено 16 марта, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 текущая ошибка на дпдз завтра отпишусь что было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Чудеса какие-то))) мож кто в прошивке поугарал))) Завтра проследи изминения по АЦП ДПДЗ. Если проценты стоят а ацп растет, то в прошивке подвох. Изменено 16 марта, 2013 пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Первым делом проверить наличие 5В и массы на датчике и отсюда плясать дальше. А ДЗ визуально открывается?не клинит?трос? спасиб нашел масса была х.. у акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 спасиб нашел масса была х.. у акб Хреновая масса у АКБ. И при этом стартер крутил,машина заводилась, остальные параметры были в норме(например ацп дмрв,ДТОЖ),по остальному электрооборудованию "чудес" небыло? Это так? Или что-то было еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
