бош мп7.0 нива. какая микросхема отвечает работу вентилятора?
Всем привет!!!
Скажите пожалуста кто сталкововся с ланосом а имено не включаеться вентилятор. Блок IEFI - 6.
На фишку также не реагирует ... как на завидьоном і на зажиганию.
С компа запускаю вентилятор...
Подскажить пожалуста что может бить ...
Я понял ...
Подскажите какая должна бить?
А что с кришкой?
Спасиба за понимание
а предохранители проверял? особенно те которые в салоне, открою секрет, предохранитель который отвечает за обогрев заднего стекла он же подаёт "+" на обмотку реле вентилятора охлаждения, а этот предохранитель находится в салоне в левой киг-панели
Проверял робочые
Лева киг- панель?ето в ногах с левой стороны под пласмасой?
С компа запускаеться значет придохранители, релюшка робочая... на сколько я понимаю пры достижению определной тмп. комп подае минус на реле вентилятора и тот запускаеться. Датчык температуры робочый и новый ... Помогите пожалуста как можна устронить даную неисправность...
Если на фишку не реагирует, а с компа включается, то темература, крышка и предохранители не при делах. Проблема, видимо, в эбу. Там и копайте.
В ЕБУ какая микросхема может отвечать?
Прошивку есле перезалить поможет?
Ваше мнения
попытайся, может поможет, мне кажется, что действительно стоит посмотреть показания датчика температуры двигателя при закипании, если значения не дотягивают, при новом дт, то стоит посмотреть герметичность системы охлаждения
Ваше мнения
Вполне может, что поможет.
ceregarak какая в тебя температура ох жидкости по сканеру при закипании,конкретно ответит можеш ?
107 градусів
при цій температурі уже мав вкл. вентилятор
в компе какая микруха отвечает подскажите пожалучста?
Для начала 5 вольт и массу на ДТОЖ проверили? 45 и 26-я ноги ЭБУ соответственно.Далее управление реле вентилятора 46-я нога, при вкл. зажигании 12 волт есть? На массу её, включился? Если нет то тестер на прозвонку диодов и смотрим ключик, он с открытым коллектором...
Я завира проверю отпышусь
Огромное спасиба
Поддерживаю, если вручную заводится, то железо в норме. Программный глюк.
Забыл спросить. Обращали внимание на показания ДТОЖ на панели приборов и мозгов, отличия есть. Конечно же все примерно.
Завтра он подедит буду снова искать, интересно стало розобраться, на сколько я помню то нету отличей. Припустим что они будуть тогда в чом может быть проблема? в системи охлаждения?
