Алексей1981 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Добрый день! На своем ВАЗ 21124 столкнулся с такой неприятной проблемой: наблюдается термозависимость панели приборов. При обогреве салона печкой нагревается подторпедное пространство и со временем и панель приборов, при этом на ней(в разных вариантах, но в итоге все вместе) загорается лампочка "ABS"(системы которой в принципе нет), падает стрелка спидометра (что неприятно, но не страшно) и не работает цепь зарядки аккумулятора. По последнему пункту: если с нагретой панелью приборов заглушить двигатель и снова включить зажигание, то не горит лампа "заряда аккумулятора", что интересно - помогает удар кулаком по торпеде сверху справа)), но не надолго (от этого спидометр оживает очень редко). При нагретой панели в цепи управления на генераторе отсутствует напряжение на проводе "возбуждения обмоток" 6В. Мне предлагали размотать косу до салона, но я считаю, что проблема в панели приборов СевМаш 1118-3801010-12 и в её термозависимости. Зимой спасался прохладным ветерком, а летом она начнет греться от окружающего воздуха и заряда аккумулятора происходить не будет. Вопрос: какие конкретно элементы в зависимости от температуры могут влиять на цепь управления зарядом аккумулятора, возможно ли их перепаять и стоит ли их перепаивать вообще или сразу поменять панель и не заниматься развитием электротехнических знаний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvnvv777 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 на эту цепь могут влиять только плохие контакты в цепи +12 на резистор возбуждения в панели и непропаи самой панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Проверь разЪем панели приборов и пайку разЪема на плате щитка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 А лучше всего съезди к хорошему автоэлектрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvnvv777 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 у меня тож " разЪём" неполучается норм написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
