VW Golf 5+ 2007 Visteon 1K0920853P решение по дампу 95160
mutangs
склюзивчик попался кто пробовал чем можно осилить сие авто
в щитке 95160 .пробовал лить с других щитков -ерор..карпрогом китайским вычитывает правильно-заливает кривой дамп.тетрис 2.0 синий тож не правит ..шкоду вестеоновскую делал те что новее .что скажете по этому девайсу VAG KM+IMMO Tool
файлик с прбегом 130080
golf5 vestion1K0 920853P 95160.rar
Есть решение по дампу.! Пиши в личку, нечто росажу.
Изменено пользователем gold
VVDI (immo+)без проблем
  • Upvote 1
Один раз сделал доску синим тетрисом , в другой раз не получилось ( но пробег прочитал он правильно), сделал по дампу
Если речь идет про Super Vag K+Kan Plus 2.0 с последней прошивкой то это бла бла.. Он их не делает. Говорю с уверенностью на 100%.
А если делал, то это был не Visteon. Писал запрос по поводу именно этой приборки в поддержку синего тетриса, меня культурно послали покупать vag km immo tool со всеми авторизациями. А по теме...при чтении этим тетрисом Visteon 95160 тухнет и опять включается после выключения/включения заж.
vag km immo tool делает в базовой комплектации
У меня его пока нет, утверждать могу только за синий тетрис.
Друзья. синий тетрис делает, просто нужно немного поиграться....
Допустим, вводим новое показание 20000, панель погасла, выкл заж, ждем.
Вводим 19995, погасла, снова заж ждем, Вводим 18992-опа- все гут!
Переделал несколько десятко гульфиков-все ок!
  • Upvote 1
Панель которую одолел тетрис была Visteon и память в ней именно 95160 год гольфа точно не помню , а второй раз все было как Вы и описали при чтении панель тухнет и опять включается и делал по дампу
Если не секрет, как делали по дампу....можно в личку.
Купи таху ,она делает.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Я один раз пробовал тахой, получил эррор вместо пробега. Таха крипту не делает.
  • Upvote 1
Пробовал не раз тахой(когда она у меня была) гольфы 5+ на Visteon которые ,всё было окей.Когда первый раз делал,дампик слил "на всякий пожарный."
Кули ща таха стоит - с двух машин отобьётся.Только как сегодня у Тах с качеством - х.з....
