Уаз буханка умз 402.1 микас 10.3 богатая смесь, ошибок нет.
Приветствую уважаемые! Я тут новенький, и нашепромом ранее не занимиался, но... судьба и ВВП заставляют.
вобщем имеется буханка. притащили на веревке. в поддоне пара литров бензина.
история:
стала буханка троить и глохнуть, "не ехать" и параллельно уровень масла стал расти.
поменяли ей форсунки на новые "наобоум", есственно не помогло.
машинка спокойно заводится и даже еле-как работает
читаю к-лайном и квп-д.
смотрю кислородник в нулях лежит, и впрыск стабильно 12-14 мс. смотрю глазами - провода на коллекторе. меняем кислородник - заработал. но ошибка по подогревателю, хотя ток есть, около 3 А.
вобщем прогреешь оборотами его и он в богатую ложиться на хх. Программно отключал форсунки - все-равно в богатой, при этом коррекция по нему плавает от 1,3 до 0,7. а время впрыска от 5,2 до 14 мс. период плаванья длится примерно 20-30 сек.
причем на коротком впрыске обороты устойчивые, а когда богатит, то пытается заглохнуть.
давление за дросселем во время утойчивой работы 290-310 ммртст по сканеру и манометру.
давление топлива 2,5 кг. компрессия 11. клапан обратки сухой, не пропускает.
вроде в поддон бенз перестал лить, но работает ху-во.
и почему-то без кислородника один фиг впрыск "и обороты" гуляют
да и второй кислородник квп-д не видит почему-то.
кото осилил много букаф - спасибо, и за сумбурность извиняюсь, слегка достал он.
вопрос один: что делать?
1.Могу предположить, что форсы не распыляют а сцут из за малого давления. Проверь давление на прямую.
2. Посмотри вак.трубку на регуляторе. Пока ищешь причину заглуши вакуум, трубку адсорбера и т.д. На ДК-2 забей. Если чек по нагревателю-1, попробуй поменять местами. Если ДК будешь менять, заведи без ДК-1 (не вкручивая, так проверишь кат.)
3.Как там РДВ и ДПДЗ?
4. ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ.
Блин, на всех иномаках с регулятором на рампе давление 2,5 и 3,0 кг (без вакума) . сколько на буханке должно быть?
дпдз и кхх в норме. осцила дпдз ровная, кхх не заедает.
все вакумные трубки пережимал.
причина провалов оборотов в периодическом увеличении времени впрыска с 5 мс до 14 мс, но почему он так делает - х-з
давление в стенку 5-6. в рампе 3. Время впрыска может гулять из за ДК1. Открытие дросселя на хх 0. Если дросель= 0. а заслонка по факту не полностью закрыта - обороты будут заметно плавать, Проверь это. трос газа, винт, и т.д.
А можно по подробней про машинку ? 2 ДК это нормы Е3 там разве не безсливная рампа должна стоять? Хотя с уазами плотно не работаю но на всем нашепроме ( ВАЗ ГАЗ) Е3 идет с безсливной рампой......По давлению топлива-если РДТ на рампе-2.5- 3.0 если рампа безсливная 3.8-4.0
у меня была такая машина.в поддоне ведро бензина. мослали сутки а она не заводилась.меняли мозги ,дмрв . короче причина была в свечах. чуваки начитались умных книжек и узнали там что свечи должны работать не меньше 3 лет. а как глянул на них и охренел .
Еще одно наблюдение:
эффект возникает после полного прогрева.
сегодня выгнал на улицу и во время проверки кончился бенз, буханка так и не нагрелась, похоже термостату капут.
и похоже к-лайн адаптер накрылся, не определяется виртуальный ком порт, а если определился, то квп-д виснет через пару минут и весь комп тоже.
остался без "глаз" блин.
свечи живые, с длинной юбкой, как положено.
Изменено пользователем sathan
Насос может греться и тупить. вклинься в систему , хорошо закрепи, заведи и наблюдай. Глохнуть с нагревом может из-за зажатых клапанов. ДК 1 И 2 отключи. Свечи это ?, но это легко проверить. Длинная юбка зазор 1мм. короткая юпка
http://www.3160.ru/i...ctID=6229������ 0.7-0.8 (для проверки бош не обязательно.)
Изменено пользователем йорик
Всё правильно, только не в этом случае. Так, что можешь познакомиться.
к-лайн пропаял, вроде заработал, но шеф бенз не дал, поэтому буханка не диагностируется пока.
мотор нижнераспредвальный, зазор только увеличивается.
глохнет из-за гуляющего времени впрыска, а вот почему гуляет так и не понял, кислородник отключал, правда только первый.
рдв тоже - обороты гуляют.
пока жду бенз.
вопрос по коррециям в программе квп-д
что-за что отвечает, рылся в инете но путем не расписано, так и не нашел.
С чем или кем знакомиться? 402е двигателя их модификации УМЗ никогда не выпускались...Так что для начала неплохо бы было сделать уточнение по модели двигателя. А по теме-попробовать ЭБУ на другой машине в 1 посту была фраза-провода с L-зонда на коллекторе такие вещи не всегда проходят без последствий для ЭБУ.
Там неправильно написано. Знакомлю: Буханка ДВС УМЗ 4213. с ЭБУ МИКАС 10.3. два ДК, Рейка с РДТ, две катушки, ДАД , без ДМРВ, ( ис. мех. можно выставить любой ХХ) Ещё есть такая- Буханка ДВС УМЗ 4213. с ЭБУ МИКАС 7.2. один ДК, Рейка с РДТ, две катушки. дмрв. (отличаются ДТОЖ).
Буханки с ДВС 409 не в теме.
На прикатаном да. Но я так понял ты ниразу не слышал его нормальную работу.
Ещё посмотри фишку РДВ это у них больная тема (трётся об капот) и дай результат давления в стенку.
подумай над вторым предложением поста 12.
йорик давай по теме для флуда есть курилка. sathan рассказываю свою движуху в твоём случае-компрессия-манометр на топливо-все разьемы кроме ДПКВ отключаем-смотрим что получилось если колбасит дальше-осцилом на ДПКВ если осцилка в норме-проводка до ЭБУ если и там всё хорошо вердикт для клиента будет печальным.......
совершенно верно, это мой. я по простоте душевной подумал, что модель движки на крышке клапанов написана, оттуда и номер.
за все наводки спасибо, буду проверять.
а про коррекции, где посмотреть, пытался ими поиграть, ничего хорошего... сброс помог.
RCOD
- КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ СО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
Отображает введенное с помощью диагностического прибора ДСТ-2М, АСКАН-8 в энергонезависимую память блока упраачения, поправку топливоподачи (если в комплектации отсутствует потенциометр СО). Действие поправки распространяется на режим холостого хода и малые нагрузки. Отрицательное смещение соответствует снижению подачи топлива относительно теоретически рассчитываемой в блоке уп­равления величины. Положительное смещение - увеличению подачи топлива. При наличии потенциометра СО отражается величина его сигнала, преобразованная в смещение относительно нуля.
RCOK
- КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТОПЛИВОПОДАЧИ.
Отображает введенное с помощью диагностического прибора ДСТ-2М, АСКАН-8 в энергонезависимую память блока управления значение полной поправки величи­ны топливоподачи, действующей на всем режимном поле двигателя. Положительное значение соответствует увеличению топливоподачи, отрицательное - уменьшению. Коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомо­биля, вызванных факторами, которые не определяются блоком управления (напри­мер, коксование топливных форсунок, вызывающее уменьшение их производитель­ности
Всем привет.
путем последовательного отключения датчиков и ИМ получил практически идеально устойчивый ХХ при отключенных ДАД, РДВ, и кислородник1.
ДНР не отключал - не нашел.
любые другие сочетания ухудшают работу двигателя.
параллельно ДАД установил манометр - показывает правильно.
питание и массы проверил.
думаю, мозги у него на бикрень после коротыша в проводке кислородника. подкинуть, правда, нечего.\
с кислородником начинает гулять угол опережения, в итоге даже с отключенными РДВ и ДАД хх неустойчивый.
всем огромное спасибо!
  • Downvote 1
Вот с этого и надо начинать. Необходимо указывать после чего началось чтобы более ясно прорисовывалась картинка неисправности.
