Sasha31rus Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Это смешно, но так и есть, сегодня целый день проверял напряжение в норме, включаю ближний,дальний,туманки и не глохнет, а сигнал глохнет Да машина 21113 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 А что именно отрубается в момент когда глохнет - искра или форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobbi Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 А что именно отрубается в момент когда глохнет - искра или форсы если стоит сигналка - проверь куда подключен провод +15, возможно сигнал пропадает и блокирует авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbremont Опубликовано 7 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 смешно :) проверь какой плюс пропадаетна блоке (или насос??) там делов то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тихоход Опубликовано 7 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 если стоит сигналка - проверь куда подключен провод +15, возможно сигнал пропадает и блокирует авто +1000 я такое встречал, только там минус сигналки был подключен к обогреву заднего стекла - при включении обогрева включалась сирена и машина глохла.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CARWOLF Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) может блокировка (реле) запитана от плюса гудка,тоесть плюс постоянный висит на гудках, а минус приходит от бибки на руле, когда нажимаешь на гудок плюс пропадает и релюха вырубается и блокировка активируется.., ну или как то так... Изменено 9 января, 2010 пользователем CARWOLF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 может блокировка (реле) запитана от плюса гудка,тоесть плюс постоянный висит на гудках, а минус приходит от бибки на руле, когда нажимаешь на гудок плюс пропадает и релюха вырубается и блокировка активируется.., ну или как то так... Ты на дату последнего поста смотрел? Профиль заполняем полностью или предупреждение вкатаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurikpro84 Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 У меня было так ВАЗ 2105 включаешь свет горит, при включенном зажигании тухнет. Оказалось пропала масса на реле света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
