помогите проверили все системы, ошибок нет, искра есть, впрыск есть,метки на месте....................... не заводится
  В 20.03.2013 в 18:11, JohnFirst сказал:
Компрессия ?
12 на всех цилиндрах
вы что то прощёлкали ...
обороты видит ? давление топлива ?
Длительность впыска на момент запуска ? Приложи , если есть возможность лог с моментом запуска . А у форс случаем не энурез .
Бензин чистый или в перемешку с водой ?
А больше для запуска ничего и не нужно.
на этой модели стоит иммобилайзер?
  В 21.03.2013 в 05:12, avtopack сказал:
Конечно стоит!
Но если впрыск и искра есть,то проблема не в нем.Бензин в баке есть?
А как проверяли впрыск и искру?Стартер как крутит?Датчик коленвала видит обороты?
Изменено пользователем lowepro
  В 21.03.2013 в 08:01, йорик сказал:
Труба забита. Откруди ДК-1, проверь.
большое спасибо . впервые увидел полностью забитый катализатор, что даже мотор не смог продуть
всем спасибо за участие ,тема закрыта
