Volvo S-40, 2008, 1.8l
FAKT
Вот первый раз связался с Volvo. Volvo S-40, 2008, 1.8 l . Утром просто не завелась. Т.е даже нет стартерной прокрутки. Напрямую стартер крутит. Заводится на 1 сек и глохнет!. На панели приборов при включении зажигания пишет:" Иммобилайзер повт. пуск". Даже не знаю, что подразумевать под "повт." Повторите? Смотрел Scantronik 2. Связь хорошая. Все ошибки сбросил. Исполнительные механизмы ДВС управляются. Но про иммо ничего ни в каком блоке нет. Как бороться, какие следующие шаги?
Ведь пишет проверить ИММО.
Первое что надо сделать проверить накачку
Пишет то пишет, но как проверить, чем? В скантронике2 не нашел ничго по иммо. А что значит "надо сделать проверить накачку". Поподробней бы.
Катушка и светодиод.
Включить зажигание и посмотреть вспышки
Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько
1-проверь АБ
2-проверь батарейку в брелке
3-скинь минус с АБ
4-прочитать ошибки сканером DICE
А потом видно будет
1-проверь АБ
3-скинь минус с АБ
А потом видно будет
Кстати, хозяин хочет приобретать DICE. Приедет с командировки и продолжим. Спасибо.
Все может быть банально.Если ключа 2,попробуйте завести 2м.Если таже беда,заначит проблемы с кольцевой антенной или модулем иммо.
