Vermilion88 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Дорогие товарищи! Товарищ один поставил систему интересную очень на свою четырнадцатую... Мне стало интересно как устроенно это все! Вообщем делали ему сервисмены, как устроена не знает, но объяснил так - снимает с сигнализации и у него есть 30 секунд что бы всунуть обманку ремня безопасности или пристегнуться, тогда что то происходит и он может заводиться... Если этого не сделать, то авто заводится как обычно, но при трогании и достижения 1-2км в час оно глохнет... и так до бесконечности... для этого надо опять поставить на сигнализацию, вставить ремень опять и заводить... Вопрос в том как реализована такая схема? По моему мнению сервисмены накинули реле на датчик скорости, и если есть сигнал - размыкает дпкв... а вот как они умудрились что то сделать с ремнем безопасности я не знаю и даже предположений нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 наверно что-то в стойке где вешается ремень, момент пристёгивания наверно необязателен а вот снять ремень нужно. Проверь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) По моему мнению сервисмены накинули реле на датчик скорости, и если есть сигнал - размыкает дпкв... Обычное реле?...Не будет там работать. Изменено 22 марта, 2013 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 т.е. чтобы угнать -надо снять фишку с датчика скорости , интересно . пусть ваш товарищ всем то не рассказывает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 и тем не менее, чтоб завести такой автомобиль , что нужно? намного бысрее находится реле, перемыкаются контакты и автомобиль едет. и не надо разбиратся в космических нанотехнологиях принцыпа действия секретки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 ...а вот как они умудрились что то сделать с ремнем безопасности я не знаю и даже предположений нет... В замке ремня безопасности стоит датчик сигнализирующий о не пристёгнутых ремнях или звуковым сигналом или лампочкой на панели как раз в районе 30сек. Вот они и использовали этот сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 В замке ремня безопасности стоит датчик сигнализирующий о не пристёгнутых ремнях или звуковым сигналом или лампочкой на панели как раз в районе 30сек. Вот они и использовали этот сигнал. На ваз2114 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Дорогие товарищи! Товарищ один поставил систему интересную очень на свою четырнадцатую... Мне стало интересно как устроенно это все! Вообщем делали ему сервисмены, как устроена не знает, но объяснил так - снимает с сигнализации и у него есть 30 секунд что бы всунуть обманку ремня безопасности или пристегнуться, тогда что то происходит и он может заводиться... Если этого не сделать, то авто заводится как обычно, но при трогании и достижения 1-2км в час оно глохнет... и так до бесконечности... для этого надо опять поставить на сигнализацию, вставить ремень опять и заводить... Вопрос в том как реализована такая схема? По моему мнению сервисмены накинули реле на датчик скорости, и если есть сигнал - размыкает дпкв... а вот как они умудрились что то сделать с ремнем безопасности я не знаю и даже предположений нет... похоже на Сфинкс(иммошник), но в нём не 30 сек.! http://www.meguna.ru/sphinx/17m/destination/index.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 похоже на Сфинкс(иммошник), но в нём не 30 сек.! http://www.meguna.ru...ation/index.htm Скорее всего!...Использовали какое-то готовое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) нет, как раз наверное использовали датчик о не пристегнутом ремне... у машины еще имеется замок на капот, реле я видел, оно запрятано около печки. от датчика скорости идут провода в общий жгут, оттуда уже на реле, все спрятано и ничего не видно... звук реле не слышно в салоне.... интересует вопрос реализации этого чуда от датчика скорсти? как импульсы включают реле, тем самым способствуют размыканию дпкв? и кстати после размыкания дпкв нет ошибки по нему? или убрали флаг комплектации с мозгов или сделали параллель его сопротивлению в 700 ом через реле... Изменено 23 марта, 2013 пользователем Vermilion88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Раньше когда шла волна угонов авто, куда только не ставил. Делается всё на пару реле с диодной развязкой, подключается к педалям к кнопкам на панели или к скрытому выключателю. Блокирует вся система насос или зажигание. Требует активации при каждом новом включении зажигания Есть датчик на движение с ним еще проще соорудить такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
