приора проблема с репрогом м73
ф7.81
приора а373dB03 снял блок с машины вскрыл, доработал считал прошивку размер 60,8 КБ (62 288 байт), начал заливать эту A373LR04 сначала записывает 2 сек потом пишет прошивка не соответствует типу эбу, блок с черной точкой, почему она так мало весит?
  В 22.03.2013 в 11:04, fakk6 сказал:
Чем шили и где вычитали о доработке блока???
То-же интересно. Автел вроде как без доработки пишется.
Какая разница что брать.Берите то с чем справитесь сами)))
так что с блоком случилось кто скажет? почему 60,8 КБ (62 288 байт) считалось?
  В 22.03.2013 в 12:09, ф7.81 сказал:
А какое там содержимое ?
я так понимаю что у вас для закрытых модуля нет если так то и не стоило там читать
а373dB03 - закрытый блок, если пытались залить вкладкой январь7.2+/м73 то Вы завалили блок, для этих блоков нужно модуль прикупить!
  В 22.03.2013 в 12:36, Арсен. сказал:
Я пробовал такой блок шить таким модулем(интересно было)ничего не легло.
я тоже шил
  В 22.03.2013 в 18:10, slava110 сказал:
тоже шил до сегодняшнего момента све было ок, клиенту поставил свой подменный бошик, м 73 себе оставил, что делать с ним теперь?
