qvakin Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 мотор F14D4 1.4l 16 кл. электрический термостат MT 80 подскажите,какая температура вкл вентилятора? малая и большая скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kylomeg Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 мотор F14D4 1.4l 16 кл. электрический термостат MT 80 подскажите,какая температура вкл вентилятора? малая и большая скорость? на 110 точно включается :), малая или большая не помню, пол года назад машину смотрели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей75 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Вот данные из GMDAT TIS :Температура включения при малых оборотах °С (°F) 93 (199,4) Температура выключения при малых оборотах °С (°F) 90,75 (195,35) : 1,2 DOHC. 90 (194) Температура включения при больших оборотах °С (°F) 96,75 (206,15) : 1,2 DOHC. 97 (206,6) Температура включения при больших оборотах °С (°F) 94,5 (202,1) : 1,2 DOHC. 94 (201,2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voka7 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Сегодня была такая AVEO.Тоже удивился высокой температуре включения вентилятора. Так вот, проверено практикой, блок МТ80 включает вентилятор малых оборотов при 110 град, а больших оборотов при 115 град. Для того чтобы клиент не беспокоился по поводу высоких температур просто поставил перемычку между контактами реле включения. Оба реле стали срабатывать на температуре 110 град. Поскольку малые обороты вентилятора у него не задействованы - нет реостата ограничителя тока, то большие обороты начинаются уже на 110. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
