CHEVROLET AVEO 1.4L 2010г.в.
qvakin
мотор F14D4 1.4l 16 кл. электрический термостат
MT 80
подскажите,какая температура вкл вентилятора? малая и большая скорость?
  В 23.03.2013 в 04:51, qvakin сказал:
MT 80
на 110 точно включается :), малая или большая не помню, пол года назад машину смотрели...
Вот данные из GMDAT TIS :Температура включения при малых оборотах °С (°F) 93 (199,4)
Температура выключения при малых оборотах °С (°F) 90,75 (195,35) : 1,2 DOHC. 90 (194)
Температура включения при больших оборотах °С (°F) 96,75 (206,15) : 1,2 DOHC. 97 (206,6)
Температура включения при больших оборотах °С (°F) 94,5 (202,1) : 1,2 DOHC. 94 (201,2)
Сегодня была такая AVEO.Тоже удивился высокой температуре включения вентилятора. Так вот, проверено практикой, блок МТ80 включает вентилятор малых оборотов при 110 град, а больших оборотов при 115 град. Для того чтобы клиент не беспокоился по поводу высоких температур просто поставил перемычку между контактами реле включения. Оба реле стали срабатывать на температуре 110 град. Поскольку малые обороты вентилятора у него не задействованы - нет реостата ограничителя тока, то большие обороты начинаются уже на 110.
