Комплект прошивок Ford Focus 2
Отличий нет и багов ни в одной нет,есть некоторая не совместимость софтов.
Виктор подскажи я правильно понял,что на фокусII рейстайл АКПП вместо 7M51BAB можно лить 7M51YG?
Виктор вопро такого же плана, стояла прошивка 7М51АLE, залил 7М51ALA все правильно
  В 31.08.2013 в 03:36, ledokol сказал:
таблицу существующих софтов фокус2
обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации)
также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками
Изменено пользователем civil-zz
  В 24.09.2013 в 14:55, civil-zz сказал:
Это хорошая новость
Вот это доброе дело!Думаю многие спасибо скажут.
  В 24.09.2013 в 16:55, ledokol сказал:
И не раз! Много вопросов сразу отпадает.
Спасибо!!!
Спасибо.
Скажите пожалуйста, а чем 5M51JD можно заменить?
По таблице не понял :(
Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения)
Изменено пользователем Mik63
Если можно, то попробуй из обнов 5M51JC 2.0L дорестайлинг.
А 5M51JC 2.0L у меня и нету.
Получал 5M51VC_L2_e2, но это по-моему для АКПП.
Посмотри в обновлениях. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29588/page__st__40 Сделай запрос на обнову Виктору, и он тебе их вышлет
  В 01.10.2013 в 18:33, Mik63 сказал:
чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо.
Понял, буду пробовать заливать ELMConfig.
  В 01.10.2013 в 20:37, civil-zz сказал:
Разъясните пожалуйста, получается, что при работе ммсфлешер2 с данным эбу прошивка зальётся не так как надо?
