Всем привет. FORD TRANSIT 2007 .стоит проц 9S12DP256 L91N. нужно прописать доп. ключ. считал омегой проц .танго пишет неизвестная версия. выкладываю дамп для сравнения. что может быть не так.
9S12DP256 original.bin
ключи не в этой моте
не корректно считана
танго делает копии 4D , считай ориг и сделай копию
а где же тогда лежат ключи. у меня нет таких чипов.
EH2
TPX2
как вариант в панели , моторном ...
а судя по фотке в танго, лежат ключики в этом блоке.про приборку в танго вообще нет речи.
вот транзит коннект 2007г и заметь , ключи в панели как у фокуса ...
если нет EH2 или TPX2 , то вариант читать что проще , панель или моторник и смотреть где ключи ...
не надо мануал дословно на вооружение принимать , варианты разные могут попадаться
открой в нем ECU (Delphi) , Transit (95040) сравни что на авто
immo dash 7T1T-10849-CA_9s12h256.bin
ECU 7T11-12A650-HE_95320.bin
в панели 93с76 и нэк проц.. а моторник фомоко.. получается всё таки в бодике. чем его прочитать вот задача.
Ключи в BCM.IDS в помощь
Изменено пользователем kolyan750
Такую машину лучше сделать при помощи диагностики.
Там 80 битный чип может стоять, если модель с синим ключом с кнопками.
Делал при помощи МВП Про чип, кнопки привязываются автоматом.
так танго должно показать при определении 80 битный или нет , один то ключ есть же
да синий ключ. Tiris DST+ 4D. это 80 битный ?
при прописке IDS наверно incode надо. лежит IDS ещё не работал им.
если DST+ то 80 битный
ин оут код помогу , лучше в скайпе ( быстрее ) и ин получишь , зажигание не выключай
машина клиенту нужна. в следующий раз пригонит. но хоть разобрался. спасибо всем.
Писал при помощи x100+ ( ин аут код и все влет ) Китайцы sbb, т300 не соединились даже!!!
P.S прописал при помощи старой версии,новая тоже не конект
Изменено пользователем oostin333
Если ключи в бодике,то чип 63 простой-даже в 2009 году, по дампу танго делало пару месяцев назад только первых 2 ключа - 3-й не может добавить. Так что по диагнозе только вариант.
Было бы замечательно положить 3-й ключ и считать дамп
